Ladegerät defekter 4-Pin Taster, Standardfunktion? Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Ladegerät defekter 4-Pin Taster, Standardfunktion? Suche nach: ladegerät (3418) taster (7767) |
BID = 998907
lordofazeroth Gerade angekommen
Bei einem Ladegerät für Autoakkus funktioniert der Taster nicht mehr.
Ich habe den mit dem Durchgangsprüfer durchgemessen und der Durchgang ändert sich nicht, wenn man den Taster betätigt.
Hier ist ein (unscharfes) Foto von dem Taster:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
Ich würde nun ein Ersatzteil kaufen und einlöten, nur...
Der Taster hat 4 Pins, wie ist dessen normale Funktion?
Welche Pins werden bei Betätigung mit welchen verbunden, gibt es da Unterschiedliche Taster, die ident aussehen?
Nicht dass ich da einen falschen Taster mit anderer Funktion kaufe....
BID = 998913
Auch hier gilt: Bilder hier hochladen, nicht auf irgendeine dubiose Virenschleuder!
BID = 998914
BID = 998930
Das sind Standardteile, simple einpolige Taster. Die 2 Pins auf einer Seite sind jeweils parallelgeschaltet. Beim betätigen werden die beiden Seiten verbunden. Den Stift gibt es in diversen längen, den Taster in herkömmlicher und SMD-Ausführung.
BID = 998935
Maou-Sama Schriftsteller
| | Welche Pins werden bei Betätigung mit welchen verbunden, |
Bei Standard Kurzhubtastern gilt fast immer
http://dokuwiki.ehajo.de/bauteile:kurzhubtaster
Da je zwei Pins ständig Kontakt haben solltest du einmal deine Messungen/Messgerät überprüfen. Möglich dass die Platine mit Isolierlack überzogen ist, den du erst mit sehr den Prüf SPITZen durchstechen musst..
| | gibt es da Unterschiedliche Taster, die ident aussehen? |
Wenn du damit mehrere Kontaktpaare/Pole etc meinst; wäre mir bei dieser Bauform jetzt nicht bekannt.
Was wichtig für die Nachbestellung ist, sind Baugröße und Länge des Knopfes. In manchen Fällen auch die Länge des Betätigungswegs/Hub.
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C200/JTP-SERIE.pdf
@Ed
| | Die 2 Pins auf einer Seite sind jeweils parallelgeschaltet |
Findest du das nicht etwas verwirrend ausgedrückt?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194485046 Heute : 1592 Gestern : 16862 Online : 688 24.11.2026 2:59 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0929820537567
