Drehpoti, kein Ersatzteil - wie Reparieren?
Serverzeit: 24 11 2026  02:38:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: drehpoti (118)
BID = 998904
lordofazeroth
Mein Verstärker kracht leider, wenn man die Lautstärke regeln will.
Wahrscheinlich ist es das Poti, leider gibt es keine Ersatzteile mehr. (Ein Stück in GB, Verkäufer versendet nur in GB)
Wie kann man ein Drehpoti reparieren?
Ich habe das hier gefunden, es geht um dasselbe Poti:
Hier ist ein Foto von dem Poti:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
Das Poti hat Schleifkontakte auf beiden Seiten, wo eben dessen beiden Platinen sind.
Ich fürchte aber, dass ich die vordere Platine nicht abnehmen kann, ohne Beschädigung.
Hättet Ihr noch Tipps für die Reparatur?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lordofazeroth am 21 Aug 2016 15:40 ]
BID = 998906
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche dubiosen Hoster.
Das ganze klingt nach einen normalen Stereopoti. Reinigen oder ein neues nehmen.
BID = 998908
lordofazeroth
Das Poti hat 2 Reihen mit 4 Anschlüssen, bei der Suche nach der Bauteilnummer bei Google kommen nur wenige Suchergebnisse, unter anderem der Thread in diesem Forum, oben gepostet.
BID = 998912
Dann ist das evtl. ein Poti mit einer Anzapfung. Bilder könnten da weiterhelfen.
BID = 998917
lordofazeroth
Bilder, inklusive dem von oben:
BID = 998919
Da würde ich erstmal mit Kontaktspray und Vaseline rangehen, das Poti an sich sieht gut aus.
BID = 998921
lordofazeroth
Aber das ist ja ein Doppelpotentiometer, Stereopoti, richtig?
Dazu müsste ich ja beide Platinen mit Vaseline und Kontaktspray behandeln.
Müsste ich für das ordentliche Reinigen nicht die andere Platine auch abnehmen?
BID = 998922
Nein, das Poti ist ja offen.
BID = 998923
lordofazeroth
Ok, danke
Ich müsste allerdings erst Kontaktspray kaufen, welches würdest du verwenden?
Kontakt 60, 61, WL, oder anderes?
Wird wohl beim Conrad gekauft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lordofazeroth am 21 Aug 2016 16:57 ]
BID = 998925
60 zum reinigen, WL um dem Schmodder auszuspülen, Vaselinespray um das rausgespülte alte Fett zu ersetzen.
Alternativ Teslanol t6 (Oszillin) + Vaseline.
Falls das alles nicht hilft:
http://de.aliexpress.com/item/2-Pcs.....3d5c9
http://de.aliexpress.com/item/High-.....h3ito
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Aug 2016 17:04 ]
BID = 998929
lordofazeroth
Danke
Zu dem Poti...
Könnte ich auch ein normales Poti nehmen und die fehlende Anzapfung mit einem 33k Widerstand realisieren?
Dieses Poti:
https://www.conrad.at/de/dreh-poten......html
und halt ein Widerstand für jeden Kanal...
BID = 998940
Rafikus
Und wo würdest Du diesen anschließen?
Rafikus
BID = 999031
lordofazeroth
Wie auf dem Foto 3.jpg zu sehen, zwischen dem linken Anschluss und dem rechten. Der rechte Anschluss wäre nun nicht mehr vom Potentiometer ausgeführt, weil das nur 2x3 Anschlüsse hat und nicht 2x4.
Ich hätte dann in den Anschlüssen 1-3 das Poti und zwischen 1-4 einen Widerstand, das eben für jeden Kanal.
Oder Versteh ich da was falsch? So sehe ich jedenfalls die Leiterführung auf der Platine des Poti.
BID = 999033
Rafikus
Ja.
Dann siehst Du da was falsch. Schau doch mal genau, wo die Leiterbahn des vierten Anschlusses endet!
Rafikus
BID = 999034
Diese Anzapfung teilt den Gesamtwiderstand zwischen 1 und 3 bei einem bestimmten Punkt. Bei einem möglichem Ersatz bleibt der Anschluss 4 frei. Siehe https://www.google.de/url?sa=t&.....d=rja Und genau für diesen Zweck ist das Poti da fest angezapft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484848   Heute : 1393    Gestern : 16862    Online : 419        24.11.2026    2:38
