Dual Verst CV5670
Serverzeit: 24 11 2026  02:50:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Dual CV5670
BID = 28376
athaller
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Dual
Gerätetyp : CV5670
Bei meinem Verstärker 'kratzt' ein Kanal beim Lautstärke ändern, sehr wahrscheinlich ist also das Stereopoti defekt. Der Aufdruck für das Bauteil (auf der Platine mit VR522/VR523 bezeichnet) lautet auf:
V100KBX2 4TR-2666
Am unteren Rand ist zudem ein 991F zu erkennen. Nun möchte ich das Teil ungern auslöten bevor ich nicht sicher bin, dass ich Ersatz dafür bekomme. Lässt sich aus der Bezeichnung ablesen, ob das Poti linear oder logarithmisch ist? 100 Ohm oder 100kOhm? Vielleicht sollte ich auch noch erwähnen, dass dieses Poti 2x4 Print-Anschlüsse aufweist!
Am liebsten wäre mir natürlich, genau das gleiche Poti irgendwo beziehen zu können, wäre also sehr dankbar für entsprechende Hinweise...
Beste Grüße,
Andy.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: athaller am 13 Aug 2003 16:40 ]
BID = 28454
Bubu83
Hast du das Poti schon mal gereinigt?? Oftmals kann man vorsichtig die Verschlüsse aufbiegen, mit Kontaktspray reinigen und die Konakte leicht hinbiegen und dann geht das wieder wie neu, wenn man es neu einfettet.
Bubu
BID = 28474
athaller
Gereinigt habe ich es noch nicht, aber vermutlich ist das die einzige Alternative, wenn ich keinen Ersatz auftreiben kann. Ich denke mal mit Einfetten meinst du die Achse, auf keinen Fall aber die Schleifkontakte? Kann man für die Achse auch Silikonfett verwenden oder eignet sich das nur für Kunstoffe?
Grüße,
Andy
BID = 28516
Bubu83
Die Schleifkontakte fette ich immer mit einem kleinen Schuss Vaseline aus einer Spritze (vorher mit Alkohol und Wattestäbchen oder mit Kontaktspray reinigen). Falls die Kontakte weggebogen sind, kann man sie leicht wieder hinbiegen. Danach gehen die wunderbar.
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484948   Heute : 1493    Gestern : 16862    Online : 677        24.11.2026    2:50
