Solar LED Licht umbauen - bitte um Unterstützung...
Serverzeit: 16 11 2026  18:36:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: solar (671) led (32874)
BID = 998508
Conrad007
ich würde gerne einen vorhandenen LED Solarstrahler-Satz (Esotec Solarspot Trio) für Winter "auszustatten" und zwar den umzubauen, so dass wenn die Akkus nicht ausreichend aufgeladen sind (da im Winter deutlich weniger Sonnenlicht verfügbar ist), eine externe Stromversorgung dazu geschaltet wird, um die Akkus vollständig aufzuladen. Der Solarstrahler hat eine Betriebsspannung von 3.6V und enthält 3 NiMh 1.2V / 900mAh Mignon (AA) Akkus, die insgesamt 9 weiße LEDs versorgen. Kann mir jemand eine (möglichst einfache und kostengünstige) Schaltung dafür empfehlen?
Vorab vielen Dank!
Conrad
BID = 998510
BlackLight
Das Sonnenlicht hat im Winter eine ähnliche Leistungsdichte, wenn nicht gerade Wolken die Sicht versperren. (Ich rede von der Dichte senkrecht zur Sonne, nicht was senkrecht zum Boden einfällt.) Richtig ist aber, dass der Sonnenstand deutlich tiefer verläuft und die Sonne somit auch nicht so lange scheint.
Wenn die Leuchtdauer im Sommer auch im Winter ausreichend ist und die Lösung netzunabhängig bleiben soll, würde ich im Winter ja ein zweites Solarmodul einsetzten. Das sollte dann entsprechend steil aufgestellt werden und mit einer paarfachen Nennleistung sollten die Akkus auch im Winter voll werden.
BID = 998514
Conrad007
Hallo BlackLight,
danke für deine Antwort. Du meinst, ich könnte einen zweiten Solarmodul (mit eigenen Akkus) einfach parallel dazu schalten? Würde das ohne weiteres funktionieren? Es wäre sicherlich eine gute Variante. Aber die Lösung muß nicht unbedingt netzunabhängig sein, ich konnte mir auch eine Art "normales Ladegerät (z.B. 220V AC / 5V DC) extern anschließen" vorstellen, die Frage wäre aber in diesem Fall, wie kann man es so machen, dass die externe Quelle nur beim Bedarf dazu geschaltet wird...
BID = 998524
BlackLight
[...] wie kann man es so machen, dass die externe Quelle nur beim Bedarf dazu geschaltet wird...
Ich würde wohl eine Zeitschaltuhr nehmen, die das "Ladegerät" erst nach der Dämmerung zuschaltet. Wobei ich mich dann frage was der Solar-Quatsch eigentlich soll. Eine LED-Gartenbeleuchtung per Bewegungsmelder/Dämmerungsschalter/Zeitschaltuhr (oder eine beliebige Kombination derer) zu betreiben ist heutzutage auch kein Hexenwert mehr und ökologisch und ökonomisch wohl auch die bessere Wahl da 230V zur Verfügung steht. Wenn man sich heutzutage die Verarbeitung von einigen Solarzellen oder die Ladeschaltung der Akku anschaut fragt man sich schon wie die Geräte die zwei Jahre Gewährleistung überleben.
Ich habe oben "Ladegerät" geschrieben, da eine zeitbegrenzte Ladung mit z.B. C/10 nicht das Beste für NiMH ist, besser wäre wohl ein clevereres Ladeverfahren. Evtl. bin ich aber zu pingelig und da die Akkus draußen überwintern sollen weiß ich eh nicht wie es mit deren Lebensdauer ausschaut. Entschuldigung, dass ich nicht hilfreicher sein kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315251   Heute : 10030    Gestern : 12485    Online : 229        16.11.2026    18:36
