Samsung TFT Syncmaster SA450
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Erst OK,dann Sig.kabel prüfen
Serverzeit: 22 11 2026  01:18:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung Syncmaster SA450 --- Erst OK,dann Sig.kabel prüfen
Suche nach Samsung Syncmaster
Problem gelöst
BID = 998150
thomasp667
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Erst OK,dann Sig.kabel prüfen
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Syncmaster SA450
Hallo zusammen!
Ich habe hier einen Samsung Syncmaster SA450 und folgendes Problem:
Der Monitor funktioniert im "kalten Zustand" zunächst einwandfrei.
Erst wenn der Monitor einige Zeit angeschaltet war (ca 15-20 Minuten) und der PC den Monitor beispielsweise in den Standby schickt, wacht er entweder nicht mehr auf oder er zeigt die Meldung "Signalkabel prüfen" (Problem tritt am DVI, sowie am VGA Eingang auf). Auch ein Aus- und Einschalten schafft keine Abhilfe: Der Monitor bleibt entweder im Standby (blaue LED blinkt) oder es erscheint wieder die Meldung Signalkabel prüfen.
Erst wenn der Monitor einige Minuten komplett vom Netz getrennt ist, funktioniert er wieder.
Interessant dabei ist, solange der PC den Monitor nicht in den Standby schickt oder man den Monitor nicht ausschaltet funktioniert er auch über einen längeren Zeitraum.
Ich schätze mal, dass man hier das Netzteil als Fehlerquelle ausschließen kann!
Thomas
BID = 998288
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Teste mal nach längerem Betrieb (ohne StandBy), ob sich der Monitor nach einem händischen Abschalten wieder einschalten lässt. Falls dies ordnungsgemäß funktioniert, liegt es wahrscheinlich nicht am Bildschirm. Notfalls noch an einem anderen Rechner testen. Dann kannst Du versuchen im PC-BIOS, oder Betriebssystem die Energieverwaltung/Abschaltmethode für den Bildschirm/Grafikkarte zu ändern, oder Du verhinderst den Standby-Modus generell, da viele PC's/Grafikkarten/Bildschirme hier zu Problemen neigen.
VG
Überprüfe auch, ob der Bildschirm mit der richtigen Auflösung und Bildwiederholrate
betrieben wird, im Zweifelsfall runtersetzen und Test wiederholen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 14 Aug 2016 20:40 ]
BID = 998319
thomasp667
Erstmal danke für die ausführliche Antwort.
Habe den Monitor bereits an mehreren Rechnern mit dem gleichen Ergebnis getestet.
Wenn ich den Monitor nach längerem Betrieb (ohne Standby) ausschalte, lässt er sich zwar wieder einschalten, es erscheint aber die Meldung Signalkabel prüfen. Habe dann einen von den Spezifikationen gleichen Monitor angeschlossen, dieser funktioniert.
Auflösung und Wiederholfrequenz habe ich kontrolliert und entsprechen den Spezifikationen für diesen Monitor.
Natürlich kann man den Standby des Monitors verhindern, aber spätestens bei einem Neustart des Rechners ist Ende.
Habe die Auflösung auch mal runtergesetzt, leider ohne Erfolg.
BID = 1000076
thomasp667
Konnte einen defekten Monitor gleichen Typs ergattern. Elektronik getauscht und nun funktioniert er wieder. Panel und Netzteil waren also Ok.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445338   Heute : 688    Gestern : 20435    Online : 286        22.11.2026    1:18
