AEG SpüMa F44080Vi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F44080Vi trocknet nicht
Serverzeit: 25 11 2026  02:14:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F44080Vi --- F44080Vi trocknet nicht
BID = 998110
OliverPeter
Defekt : F44080Vi trocknet nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : F44080Vi
S - Nummer : PNC 91137216700
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Zusammen,
D
Unser AEG Fe44080VI trocknet nicht mehr.
DAs Wasser wird warm und es dampft auch aus der Maschine wenn man sie beim Spülvorgang öffnet.
Lötstelle der PLatine am Heizrelais sieht gut aus.
Beim Fehlercode auslesen (Einschalten & Taste 1 & 3) piept und blinkt sie 15 mal.
Kann hierzu aber keine Code finden.
HAbt ihr eine Vermutung?
BID = 998129
Schiffhexler
Moin OliverPeter
Willkommen im Forum
Stell mal zum Testen, dass Kurzprogramm ein, ohne Geschirr, ob er dann normal trocknet.
Da ist wahrscheinlich der Tachogenerator der Spülpumpe defekt, das muss durchgemessen werden.
Schau hier rein, mit Bildern und Beschreibung GS-Spülpumpe-LINK
Der Widerstandswert vom Tachogenerator müsste bei 213 Ohm liegen, aber so genau ist das nicht
Gruß vom Schiffhexler
BID = 998135
OliverPeter
Guten Morgen Schiffhexler,
vielen Dank für die schnelle Info.
Werde ich gleich mal testen.
Heizrelais hatte ich gestern auch nochmal geprüft.
Spannung mit 9V-Block auf Spulel zieht an, Wechsler öffnet und schliesst.
Habe auch nochmal die 5 Lötpunkte nachgelötet.
Durchlauferhitzer liegt bei 25 Ohm.
Läuft bestimmt auf den TG hinaus, in einer 1/2h wissen wir mehr.
VG Oliver
BID = 998137
OliverPeter
Der 30 Minuten Gang sieht spitze.
Am TG habe ich 250 Ohm gemessen (kurz nach dem 30 Minuten-Spülgang)
Mit Föhnen erhöht er sich auf bis zu 273 Ohm aber sehr unruhig, 268, 264, 270 Ohm etc.
BID = 998157
Schiffhexler
Moin OliverPeter
Das hängt nur mit dem TG zusammen, ist eine Krankheit, nicht nur ein Schnupfen.
Messe unter Bewegung die TG-Leitung zur Elektronik (EL) durch. Es kann auch eine Unterbrechung
an einem Stecker sein. Überprüfe die Leiterbahnen auf er EL nach evtl. Haasrissen.
Auch den Anker vom TG auf festem sitz überprüfen.
Erstmal Pause, ich bekomme gleich Besuch - Feier
BID = 998168
OliverPeter
Leitung bis Elektronik geprüft, gewackelt und gezuppelt > Widerstandswert blieb konstant.
Wert auf Elektronik gemessen, ebenfalls konstant.
Im Betrieb (nicht auf Elektronik aufgesteckt) wechselt der Widerstandswert aber immer so um die 240 Ohm, scheint aber OK, die Spannung gemessen liegt konstant bei ca. AC 10V
BID = 998215
Schiffhexler
Moin OliverPeter
Überprüfe die Leitung im Knickbereich der Tür, sonst würde ich die EL vermuten, aber das wäre sehr selten.
Das habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Eine konfigurierte EL, Typ EDW100, E. Nr. 9739 1137 21 67-00/8 (973911372167008)
kommt auf 189 Piepen. Da hört der Spaß auf. Evtl. die EL in den Bereich vernünftig nachlöten.
BID = 998306
OliverPeter
Danke, für die Hilfe.
Kaufe morgen eine neue Maschine.
DIe alte Maschine wandert in den Garten, dafür reicht sie noch.
Eventuell gibt es in der Bucht mal eine Elektronik.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509450   Heute : 3389    Gestern : 22653    Online : 798        25.11.2026    2:14
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
