MIELE WaTro WT 945
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt Überlauf
Serverzeit: 23 11 2026  06:37:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro MIELE WT 945 --- Wasseraustritt Überlauf
Suche nach MIELE
BID = 997407
kompadre
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Wasseraustritt Überlauf
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : WT 945
S - Nummer : 00/34902439
Hallo und vielen Dank für dieses Forum,
es hat mir bereits viele Erkenntnisse gebracht. Leider konnte ich den Waschtrockner dennoch nicht zum Laufen bringen.
Zu meinem Problem:
Vor knapp zwei Jahren wurde unser Badezimmer während eines Trockenvorgangs überschwemmt. Nach der Inspektion der Maschine musste ich feststellen, dass der untere Zulaufschlauch zum Kondenskanal abgegangen war. Trotz vielfacher Reparaturversuche meinerseits ist der Schlauch im Trockenvorgang entweder wieder abgegangen oder es spritzte an der Tülle ein dünner Strahl Wasser, teils auch auf die Elektrik, und löste somit den FI aus.
Der Waschvorgang funktionierte problemlos.
Nun habe ich mich endlich der Maschine angenommen.
Nach stundenlanger Forumsrecherche und Eingrenzung des Symptoms habe ich auf Verdacht einer Verstopfung den Kondenskanal vor zwei Tagen erneuert. Von Flusen im alten Kanal kaum eine Spur
Anschließend "Flusen spülen" getestet. Das Programm läuft durch, jedoch unmittelbar vor Programmende (evtl. 10sek) läuft Wasser aus dem Überlaufschlauch des Kondenskanals, bevor die Maschine anfängt abzupumpen.
Waschvorgang 40 Grad: Ähnliches Ergebnis; Programm läuft problemlos durch, am Ende jedoch wieder Wasseraustritt am Überlaufschlauch.
Trocknen: Die Maschine trocknet eine Zeit sehr gut, bis die Ventile zur Kühlung des Kondenskanal aufgehen (vermute ich) und literweise Wasser aus dem Überlauf austritt. (Kondenskanal ist nagelneu!!!)
Ich habe das 2-Einlassventil auf Durchgang geprüft. Beide Spulen haben ca. 3,8 kOhm Widerstand und scheinen auch zu öffnen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass das Ventil zur Kühlung zuviel Wasser duchlässt.
Luftfalle am Laugenbottich geprüft: Keine Verschmutzung.
Im Servicemodus alle Einstellungen geprüft. Scheint alles in Ordnung zu sein, bis auf "Kalt 30 Wolle", da strömt nähmlich wieder Wasser aus dem Überlaufschlauch des Kondenskanals, nach dem Schalten eines oder beider Einlassventile.
Hat jemand eine Idee? Sind die Magnetventile evtl. defekt? Ich denke ein Magnetventil kennt nur die Zustände "auf" und "zu", jedoch nicht "teils offen" womit die Durchflussmenge reguliert werden könnte. Lieg ich da falsch?
Fehlerspeicher: Vor Erneuern des Kondenskanals 13567 (Meine Frau hatte durch Vergesslichkeit den Trockner angemacht)
Nach Umbau und Reset: c --> gibt wohl keine Fehlermeldung.
Einen ähnlichen Fall habe ich hier bereits im Archiv finden können, aber dazu gab es keine Lösung.
Was mir noch zu dem Thema einfällt: Im Schleudervorgang hat die Maschine hin und wieder einen "Schlag" getan. Die Maschine steht fest auf einer Antidröhnmatte auf gefliestem Boden. Ist evtl. doch die Steuerelektronik defekt?
Bin ratlos und die Wäsche immernoch dreckig.
Vielen Dank im Vorraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kompadre am  4 Aug 2016 15:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471230   Heute : 4617    Gestern : 22017    Online : 477        23.11.2026    6:37
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
