Habe ein alter Germanium Transistor gefunden. (TFK AC 117) .... wertvoll?
Serverzeit: 16 11 2026  18:27:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: transistor (12361)
BID = 997304
I-need
Hallo alle zusammen
Ich habe soeben meine Bauteile neu eingeräumt, als mir ein kleines Teil Interessant vorkam. Nach ein bisschen Recherche fand ich heraus dass es sich um ein "alter" NPN Germanium Transistor handelt (TFK AC 117).
Da ich dann noch auf die Seite Radiomuseum einen Beitrag zu ihm gefunden habe, frage ich mich jetzt, ob das Ding irgendwie einen Seltenheitswert o.ä. hat.
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ac117.html
kennt sich da jemand aus?
Viele grüsse Simon
BID = 997305
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Ja! Er hat derzeit einen Wert von.
. 0,79.- €. http://www.ebay.de/itm/10-Stueck-AC.....27084
Lass das Teil in einer Vitrine, warte ca. 50 Jahre, und dann ist er was Wert.
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
BID = 997309
I-need
och schade.
für was werden/wurden Germanium Transistoren überhaupt gebraucht?
BID = 997317
Tachyon
Naja!
Ganz einfach gesagt:
Die Germanium Halbleiter (Transistoren, Dioden, etc...) waren damals die ersten Bauteile welche (teilweise) fähig waren, die sperrigen und stromhungrigen Elektronen-Röhren zu ersetzen.
Ohne Germanium Halbleiter wäre ein einfaches Radio immer noch so groß wie ein kleiner Koffer.
Erst viel später wurden Silizium (Silicon) Halbleiter Serien.-und/oder Marktfähig entwickelt.... Heutige ICs oder µProzessoren waren damals nichtmal ansatzweise Denkbar....
Tachy
BID = 997327
Tachyon
Langsam lesen und verstehen: Link
BID = 997426
Dann wird der Transistor gar nichts mehr wert sein, weil er garantiert nicht mehr funktionstüchtig sein wird! Vielleicht ist er sogar jetzt schon defekt. Diese Transistoren leiden früher oder später unter Kurzschlüssen, die durch "Nadelwachstum" im inneren System verursacht werden.
BID = 997436
Das betrifft m.W. nur die HF-Transistoren im 9mm dicken 4-poligen Gehäuse aus verzinntem Stahlblech, wie OC170, OC171, AF102, AF118.
Der AC117 gehört nicht dazu.
BID = 997448
Wenn wir dich nicht hätten,Perl!
Da lag ich wohl haarscharf daneben .
BID = 997719
I-need
Ok dann lass ich das Ding noch etwas warten,
oder kennt jemand eine schöne Schaltung, die dem Transistor eine schöne, ähm, Aufgabe gibt?
BID = 997721
Dieser Transistor ist ein PNP-Transistor, ob da nun Germanium oder Silizium verwendet wird ist erst mal wurscht. Germanium hat nur den Vorteil das der eine Basis- Emitterspannung > 0,3 V hat und Silizium > 0,7V.
BID = 997723
Nicht wirklich.
Es gibt einige Schaltungen, die von der niedrigen Flussspannung oder der höheren BE-Sperrspannung von Ge-Transistoren profitieren, aber bei einem Einzelstück lohnt es sich nicht darüber nachzudenken.
Wenn der Transistor schon eingelötet war, ist es auch fraglich, ob er noch in Ordnung ist.
Ich vermute übrigens, dass du einen AC117K hast, so wie er in dem obigen Link abgebildet ist.
Es gab den Transistor auch ohne K wie "Kühlklotz".
Der Unterschied ist der Metallquader, in den man den nicht-K hineingesteckt hat, wodurch er besser zu kühlen war und eine höhere Verlustleistung vertrug.
BID = 997724
I-need
ja das dachte ich mir .
Ich meine klar könnte ich den in wahrscheinlich vielen Schaltungen einfach anstelle von normalen Transistoren einsetzten.
Was ich aber meine ist eine einfache zeitgenössische Schaltung des Transistors.
Um so etwas wie ein "Ausstellungsmodel" zu bauen. ich weiß nicht wieso, aber ich mag manchmal so ein bisschen Retro wirklich total.
BID = 997725
Durchaus nicht.
Andersrum übrigens auch nicht.
Einen Spannungswandler z.B., der mit einer einzigen Solarzelle läuft.
Weil diese Ge-Transistoren aber viel langsamer sind als entsprechende Si-Transistoren, benötigt man, um auf Audiofrequenzen zu kommen, höhere Induktivitätswerte.
Man kann da schon gut Trafos mit Eisenkernen (z.B. kleine Netztrafos) verwenden anstelle der sonst üblichen Ferritkerne.
Eine andere zeitgenössische Bastlerschaltung war es mit einem Transistor in Eintakt-A-Betrieb einen kleinen Lautsprecher hinter einem Detektorradio zu betreiben.
Das ist aber auch Schnee von gestern, weil es keine deutschen Mittelwellensender mehr gibt und der Bau eines Detektorradios somit weitgehend sinnlos ist.
BID = 997726
PhyMaLehrer
Ich hatte da mal vor laaanger Zeit eine Schaltung, die über einen kleinen Lautsprecher das Geräusch einer auf hartem Untergrund hüpfenden Stahlkugel widergab (immer schnellere "Klicks"). Das klang sehr echt und war wirklich witzig.
Wenn ich mich recht entsinne, mußte einer der (beiden?) Transistoren ein Germaniumtyp sein.
Ich habe aber nicht viel Hoffnung, daß ich diese Schaltung noch finde...
BID = 997733
I-need
verstehe nicht ganz genau was du meinst aber dein zweiten vorschlag finde ich super. Detektor habe ich schon gemacht siehe hier:
https://www.youtube.com/watch?v=xd8goXELNFw
Geeignete Schaltung zum Empfangen habe ich aber nicht so wirklich geschafft, falls da jemand noch aus der Radiobastelzeit kommt^^
[ Diese Nachricht wurde geändert von: I-need am  8 Aug 2016 18:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315159   Heute : 9938    Gestern : 12485    Online : 255        16.11.2026    18:27
