Anschluss Relais R1w5 sebury
Serverzeit: 18 11 2026  14:23:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 997011
Chrisby1981
Hallöchen ,
Ich stell mich leider zu blöd an und hoffe ihr könnt mir bei folgendem Problem helfen.
Sebury f007 em2 soll meinen Garagentorantrieb steuern.
Habe das Relais R1W5 dazu gekauft.
Das Relais hat folgende Anschlüsse:
NO COM NC auf der anderen Seite +12V (L+) Control (L-)
Ich hab vom f007 zwei Kabel, vom Toröffner (Drähte zusammenhalten=> öffnen)
Wie schließ Ichs zusammen, das es funktioniert?
Danke schon mal
MfG Chris
BID = 997016
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Hallo Chrisby1981
Kannst Du auch unkomprimiert (ungezippt) schreiben ?
So wie Du geschrieben hast verstehen Dein Anliegen nur unsere prof. Kryptologen. Aber die sind gerade im Urlaub.
Tachy
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
BID = 997017
Dieser Satz ist nicht
Es wäre einfacher für die Helfer, wenn du die nötigen Infos einfach verlinkt hättest. Googlen hat nun ergeben, dein "Sebury" ist ein Fingerscanner, das ominöse "R1W5" ein Relais mit Schraubklemmen.
Am Fingerscaner gibt es 2 Ausgänge, mit L+ und L- beschriftet-, am Relais gibt es ebenso beschriftete Eingänge. Was da wo dran kommt, sollte logisch sein.
Am Relais gibt es 3 weitere Klemmen. NO heißt "Normally open" (normal offen), NC "Normally closed" (normal geschlossen) und COM heißt "Common" (gemeinsam).
Bedeutet: Wenn keine Spannung anliegt, sind NC und COM verbunden, wenn eine anliegt zieht das Relais an und NO und COM sind verbunden.
Wenn das Tor mit einem Schließer betätigt wird, mußt du NO und COM verwenden.
BID = 997035
Chrisby1981
Vielen Dank für die Anworten.
Hatte extra nich so viel geschrieben, weil ich nicht so viel rumsülzen
wollte.
Beim nächsten mal nerven schreib ich unkomprimierter
MfG Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338757   Heute : 8329    Gestern : 12669    Online : 983        18.11.2026    14:23
