Radiowecker-Hardware Pimpen (und in neues Gehäuse einbauen) Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Radiowecker-Hardware Pimpen (und in neues Gehäuse einbauen) Suche nach: radiowecker (183) |
BID = 997153
toteitote Gerade angekommen
Hallo, liebes Forum!
Ich möchte mir den Phillips AJ3121/12 Radiowecker zum Unikat pimpen. Ich wollte im Vorfeld klären, welche Teile ich benötige. Ich habe das Gerät 2x gekauft, eines als Ersstzteillager für die Zukunft. Mir ist mit dem letzten, den ich besaß ein lustiges Malheur passiert, bei dem die Platine an einer unwesentlichen Stelle gebrochen ist und die Doppelpunkte aus dem Display verschwunden sind. Das Stück der Platine habe ich mir aufgehoben, damit ist mir der Einfall gekommen.
Zum Vorhaben:
Ich will das gerät so modifizieren, dass folgende Neuerungen eintreten;
1 das Piepsignal soll in der Lautstärke gestuft regelbar werden, 2 das Radio soll wegfallen (Problem erledigt), 3 das Piepsignal soll in der Frequenz regelbar werden, 4 anstelle von dem 4-Stufigen Schalter (Radio On/Radio Off/Alarm On/Alarm Off) soll ein 2 Stufen-Schalter eingebaut werden (On/Off).
Ich benötige hochwertig verkleidete Bauteile, die aufeinander abgestimmt sind vom (Edelstahl-)Design. Gibt es diese 3 Bauteile in einheitlichem Design und wenn ja, wo?
Ich habe gedacht an ein Stufen-Potentiometer (1), einen Regler 180° und einen Schiebeschalter. Ich habe zwar eine Lötstation, brauche jedoch einiges an Unterstützung, was die Herangehensweise mit der Elektronik betrifft. Was braucht es zur Modifizierung der Frequenz? Und muss etwas beachtet werden, bei der Verdrahtung des Schiebeschalters? Das mit dem Gehäuse bekomme ich dann schon irgendwie selbst hin bzw. gebe das in Auftrag.
BID = 997155
| | 1 das Piepsignal soll in der Lautstärke gestuft regelbar werden, |
Das wird relativ einfach möglich sein.
| | 2 das Radio soll wegfallen (Problem erledigt), |
Das wird auch möglich sein
| | 3 das Piepsignal soll in der Frequenz regelbar werden |
Je nach Schaltung nicht möglich da die Frequenz evtl. aus dem Takt der Uhr abgeleitet wird.
| | 4 anstelle von dem 4-Stufigen Schalter (Radio On/Radio Off/Alarm On/Alarm Off) soll ein 2 Stufen-Schalter eingebaut werden (On/Off). |
Geht einher mit 2
Dann ein paar Aufgaben für dich:
1. Vergess dieses bescheuerte Wort "pimpen", außer du hast 10 Nutten am laufen, trägst Goldkettchen und wohnst im Ghetto.
2. Besorge das Schaltbild des Gerätes.
| | Ich benötige hochwertig verkleidete Bauteile, die aufeinander abgestimmt sind vom (Edelstahl-)Design. Gibt es diese 3 Bauteile in einheitlichem Design und wenn ja, wo? |
Die Bauteile sind weder aus Edelstahl noch einheitlich im Design. Die sind aus grauem oder schwarzen Kunststoff.
Wenn da was aus Edelstahl sein soll, und gleich aussehen soll, brauchst du entweder 3 Edelstahlknöpfe oder eine gut ausgestattete Werkstatt.
| | einen Regler 180° |
Wird als Sonderanfertigung teuer werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 1 Aug 2016 17:02 ]
BID = 997164
PhyMaLehrer Schriftsteller
Beiträge: 913 Wohnort: Leipzig
Man könnte ja das Signal, das den Piepser zum piepsen bringt, dazu benutzen, eine eigene Schaltung anzusteuern, deren Frequenz und Amplitude einstellbar ist.
BID = 997166
Oder eine neue Uhr entwickeln...
BID = 997204
simon69 Gesprächig
Beiträge: 168 Wohnort: Bremen
| | 1 das Piepsignal soll in der Lautstärke gestuft regelbar werden, 2 das Radio soll wegfallen (Problem erledigt), 3 das Piepsignal soll in der Frequenz regelbar werden, [...] |
Imho zu kurz gedacht. Lasse den Wecker doch eine Audio-Datei abspielen, dann hast Du alles, was Du willst. Und noch viel mehr!
BID = 997215
| | Vergess dieses bescheuerte Wort "pimpen" |
Gut, ich style das Teil.
| | Besorge das Schaltbild des Gerätes. |
Die TU Berlin verwaltet keine Schltpläne, Phillips gibt keine Schaltpläne und bei Digitaler Buchdruck SDL kosten die 17€. Gibt es die auch für umsonst im Net? Besorgen klingt irgendwie nach Gratis.
| | Wenn da was aus Edelstahl sein soll, und gleich aussehen soll, brauchst du entweder 3 Edelstahlknöpfe oder eine gut ausgestattete Werkstatt. |
Ich bin nicht ausgebildet in dem Bereich Elektrotechnik, ist das Stecksystem für die Knöpfe genormt? Und gibt es die Knöpfe in einheitlichem Design? Kannst du mir eine Website empfehlen?
| | Man könnte ja das Signal, das den Piepser zum piepsen bringt, dazu benutzen, eine eigene Schaltung anzusteuern, deren Frequenz und Amplitude einstellbar ist. |
Desswegen werde ich, wenn es dazu an der Zeit ist nocheinmal einen Hilfethread aufmachen. Vielen Dank  Ersteinmal muss ich dieses Signal noch ergründen/messen mit meinem Oszilloskop.
BID = 997216
Eine Schaltung anteuern,
| | deren Frequenz und Amplitude einstellbar ist |
Es geht mir nur um die Amplitude.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339321 Heute : 8893 Gestern : 12669 Online : 365 18.11.2026 15:12 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0698940753937
