Samsung Kombi RS21FHNS Side by side
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierteil kühlt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  13:13:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RS21FHNS Side by side --- Gefrierteil kühlt nicht
Suche nach Samsung RS21FHNS Gefrierteil kühlt nicht
BID = 996781
radezember
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierteil kühlt nicht
Hersteller : Samsung RS21FHNS
Gerätetyp : Side by side
S - Nummer : RS21 FHNS1/XEG
bei dem side by side Gerät handelt es sich um ein "twin cooling" Aggregat mit einem Kompressor. Die rechte Schrankseite, also das Kühlteil funktioniert einwandfrei.
Leider kühlt die linke Schrankseite, also das Gefrierteil fast überhaupt nicht mehr. Es waren über Jahre ohne Probleme -17° Celsius. Seit einigen Tagen werden aber nur max. -2°Celsius erreicht.
Innenverkleidungen, Eisbehälter, etc. ausgebaut und Verdampfer freigelegt (Bild 1, IMG 3845).
Welche Fühler bzw. Sensoren könnten die Fehlerursache sein?
Bild 3 (IMG 3843) zeigt den Fühler DA 32 mit gelbem Kabel. Welche Funktionen und Bezeichnungen haben die beiden anderen jeweils einadrigen braunen bzw. roten Fühler?? Die Kontakte dieser beiden Fühler werden am Ende auf der rechten Seite (Bild 4, IMG 360) mit einem Fühler über einen Zwischenstecker verbunden und der Bordelektronik zugeführt. Die Funktion und Bezeichnung dieses Fühlers ist mir ebenfalls nicht bekannt. In dem Bild 4 IMG 3860 ist als letztes Fühlerelement der schwarze und rote Fühler (wahrscheinlich DA 47) zu sehen.
Bevor ich alle Fühler etc. ausbaue, nachbestelle etc. würde ich den Fehler gerne vorher eingrenzen.
Rührt die zu niedrigere Temperatur im Gefrierteil von einem defekten DA 32 oder DA 47 oder den mir unbekannten Fühlern her?
Wie gesagt, der Kühlteil funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank im voraus!
radezember
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337968   Heute : 7539    Gestern : 12669    Online : 638        18.11.2026    13:13
