Liebherr KüSchr GNP1956-22D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschluss Hauptplatine
Serverzeit: 27 10 2026  05:10:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr GNP1956-22D --- Anschluss Hauptplatine
Suche nach Liebherr
BID = 995339
Schnurzel
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Anschluss Hauptplatine
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GNP1956-22D
habe einen Gefrierschrank mit Wasserschaden "geerbt".
Leider hat der Vorbesitzer schon Reparaturversuche unternommen sodass nicht sicher ist ob die Stecker auf der Platine richtig gesteckt sind.
Die farbliche Markierung auf den Steckern ist nur noch schwach bzw. garnicht mehr vorhanden.
Ich hab jetzt die Kiste soweit daß der Kompressor läuft und die Innenbeleuchtung leuchtet.Das Display zeigt richtig an.
Der Ventilator läuft nicht. Und bei den Sensoren bestehen erhebliche Zweifel...
Kann jemand helfen?
Grüße
BID = 995369
Schnurzel
Die Buchse für den Ventilator konnte ich bestimmen.
Jetzt brauche ich nur noch den zugehörigen Stecker...
Grüße
BID = 995396
Schnurzel
Welchen Widerstand hat denn der Ventilator?
Dann könnte ich den Anschluss messtechnisch rausfinden....
Grüße
BID = 995411
derhammer
Hast du mal versucht, bei Liebherr Ochsenhausen die Pläne zu bekommen???
BID = 995500
Schnurzel
Danke für den Tip.
Werds mal probieren.
Grüße
BID = 995622
Schnurzel
Auf offiziellem Weg erhielt ich nur eine Tel.-Nr.
Habe persönliche Beziehungen zu dem Werk.
Mal sehen ob da was geht...
Grüße
BID = 996204
Schnurzel
Mittels Schaltplan konnte ich die Stecker sortieren.
Klar ist nun dass der Ventilator keinen Widerstand hat=defekt.
Habe die Verriegelung der Verdampfereinheit gelöst,Einheit nach unten geklappt und.....weiter geht nix.
Wie komme ich an den Ventilator???
Grüße
BID = 996704
Schnurzel
Konnte den Ventilator ausbauen. Es ist eine neue Bauform mit Elektronik.
Hat eben Null Ohm. Funktioniert einwandfrei bei Anschluss mit 230V.
Er war mechanisch blockiert. Jetzt läuft er aber trotzdem nicht. Hat einer eine Leistungsplatine übrig???
Grüße
BID = 996709
Schnurzel
Hat sich erledigt.
Nach dem Einschalten muß man halt eine Weile Geduld haben.
Dann erst springt der Ventilator an.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 193711694   Heute : 6426    Gestern : 32246    Online : 966        27.10.2026    5:10
