Gorenje Kombi Rbi 56208 w Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt aber heizt erst wieder Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Gorenje Rbi 56208 w --- Kühlt aber heizt erst wieder Suche nach Gorenje |
BID = 997229
Sunlight Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt aber heizt erst wieder
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : Rbi 56208 w
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo. Mein Kühlschrank scheint ausreichend zu kühlen. Er geht bis auf 2 Grad runter. Dann schaltet er ab und fängt aber erst bei ca. 14 Grad wieder an zu laufen. Dann steigt die Temperatur nochmal um ca. 2 Grad und dann kühlt er runter. Dieser Kühlschrank verfügt über eine LED Einstellung. Kann ein defekt der Platine vorliegen oder sind es die Temperatursensoren?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338378 Heute : 7949 Gestern : 12669 Online : 529 18.11.2026 13:49 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.061007976532
