9V aus 12V Akku mit Entladeschutz Suche nach: akku (11566) |
BID = 996554
bubblemaker Gesprächig
Ich suche nach einer Möglichkeit, meine Fahrrad.-Alarmanlage, die normalerweise mit 9v Blockbatterie betrieben wird, über vorhandenes Akkupack 3x3.7V zu betreiben, da ich ständig am Batterie wechseln bin und das Akkupack ja eh vorhanden ist.
Das ließe sich wohl mit einem Stepdown Modul realisieren.?
Allerdings soll das Akkupack (li-ion) vor zu starker Entladung geschützt werden. Kapazität des Akkupacks: 3x6000mA.
Wie kann ich das erreichen?
BID = 996589
perl Ehrenmitglied
| | Das ließe sich wohl mit einem Stepdown Modul realisieren.? |
Eher nicht.
Schau mal, dass du einen Batteriehalter für 6 AA-Zellen findest, den kannst du dann mit Alkalizellen oder Akkus bestücken.
Die Kapazität dieser Rundzellen ist ungefähr 10 Mal so groß, wie die der in den 9V-Blocks eingebauten.
Z.B.: https://www.conrad.de/de/batterieha......html
BID = 996694
perl hat am 26 Jul 2016 01:26 geschrieben :
Eher nicht. |
??? Warum? Altenative?
Schau mal, dass du einen Batteriehalter für 6 AA-Zellen findest...
Ich habe doch aber schon einen Akkupack mit 12V im Rahmen verbaut! Dieser dient u.a. der Versorgung des Smartphones(GPS, Navi).
Aus Gewichts- und Platzgründen kann/will ich keine weiteren Akkus verbauen!
BID = 996698
Wenn ich mir dein Akkupack ansehe so sind das 3*3,7V in Reihe = 11,1V und du hast da nur 6000mAh ! Mit 3 Siliziumdioden (400x) in Reihe hast du darüber rund 2,1V Spannungsabfall also bleiben von deinen 11V rund 9V übrig, trotzdem zuscht dir deine Alarmanlage den Akkupack leer. Die Alarmanlage nimmt sich den Strom , den sie braucht und dein Akkupack sollte selbst dafür sorgen, das es nicht Tiefentladen werden kann. Wie schon gesagt 6 AA Akkus die du extern am Ladegerät laden kannst sind da die bessere Alternative!
BID = 996703
perl Ehrenmitglied
| | trotzdem zuscht dir deine Alarmanlage den Akkupack leer. |
Wird wohl eher das GPS sein, das der TE uns anfangs gewissentlich verschwiegen hat.
BID = 996854
perl hat am 27 Jul 2016 03:10 geschrieben :
| | trotzdem zuscht dir deine Alarmanlage den Akkupack leer. | Wird wohl eher das GPS sein, das der TE uns anfangs gewissentlich verschwiegen hat.
Hä? Ich verschwieg nichts "gewissentlich"!???
Das Akkupack hängt an einer Ladeeinrichtung, die überflüssigen Strom, der durch den Nabendynamo beim Fahrradfahren erzeugt wird, dazu zu verwendet, eben diesen Akkupack zu laden. Ausserdem liefert der "Forumslader" USB 5V, womit mein Mobiltelefon - welches natürlich auch GPS hat und vorrangig zum navigieren benutzt wird - mit Strom versorgt.
Wenn ich so längere Touren mache, ist mein Mobiltelefon ständig geladen und es bleibt trotzdem noch Strom für das Akkupack übrig(solange ich kein Licht an habe). Mit dem gefüllten Akkupack könnte ich mein Telefon noch mehrere Male aufladen, OHNE Fahrrad zu fahren.
Das Akkupack ist ständig am Fahrrad. Es ist im Rahmen integriert. Kann aber auch extern(also ohne Strom vom Nabendynamo) geladen werden.
BID = 996856
der mit den kurzen Armen hat am 26 Jul 2016 23:13 geschrieben :
...du hast da nur 6000mAh !
NUR??? Das sind 18000mAh! Das reicht, um mein Telefon mehrere Male komplett voll zu laden!
| ... und dein Akkupack sollte selbst dafür sorgen, das es nicht Tiefentladen werden kann.
Darum geht es ja! Ich suche eine Möglichkeit, den Akkupack vor einer Tiefentladung zu schützen.
BID = 996858
Tachyon Schriftsteller
Beiträge: 676 Wohnort: CERN /Bayerische Schweiz bei STA
bubblemaker hat am 28 Jul 2016 16:29 geschrieben :
Die 18000 mAh max. hast Du aber nur bei Parallelschaltung der Akkus bei einer Ausgangsspannung von 3,7 - 4,2 V. Da bräuchtest Du anstelle eines Step Down einen Step Up Wandler um auf Deine gewünschten 9V zu kommen....
Bei Reihenschaltung sind es halt nur 6000 mAh oder weniger...
Tachy
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am 28 Jul 2016 16:42 ]
BID = 996860
Tachyon hat am 28 Jul 2016 16:35 geschrieben :
Tachy
Na gut
Reicht aber trotzdem.
BID = 996861
Für Deinen Akkuschutz gibt es z.B.: Soetwas.
Bei drei Akkus in Reihe brauchste halt 3 Stück davon (für jeden Akku eines)...
Tachy
BID = 997103
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
| | .. und dein Akkupack sollte selbst dafür sorgen, das es nicht Tiefentladen werden kann. |
Bernd meint damit,das der Akkupack an sich schon eine Elektronische Schaltung beinhaltet,die den Akku vor Tiefentladung schützt,und darüber hinaus noch mehr Parameter mit einbezieht,welche zur Abschaltung und Schutz des Akkus dienen.
One Flash and you're Ash !
BID = 997136
unlock hat am 31 Jul 2016 19:50 geschrieben :
Habe auch gerade gelesen, dass die Akkus integrierten Tiefentlade-und Überladeschutz haben. Also hat sich das Thema wohl erledigt.
Danke für Eure Antworten!
BID = 997140
Offroad GTI Urgestein
| | Bei Reihenschaltung sind es halt nur 6000 mAh oder weniger. |
Spielt keine Rolle, da die Spannung höher ist. Der Energieinhalt ist in beiden Fällen identisch.
6000mAh*4V*3Zellen=72Wh
