IC für Multisim
Serverzeit: 25 11 2026  18:40:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
IC für Multisim
BID = 998140
Nutnic
ich soll ein Netzteil bauen.
Habe auch schon einen Festspannungsregeler raus gesucht.
Den LM317 als Festspannungsregler.
Ich habe auch einen Gleichrichter Rausgesucht den 1KAB10E.
Mein Problem ist aber das der Projektleiter gerne das Netzteil in Multisim simulieren will.
Den LM317 habe ich gefunden. Aber ich finde keinen Brückengleichrichter.
Könnt Ihr mir einen Empfehlen ?
Es muss auch nicht zwingend der sein den ich raus gesucht habe.
Gruß Nutnic
BID = 998142
Ahja.
Welche Spannung (bei welchem Maximalstrom) soll's denn sein?
Wozu das gut sein soll, weiß er wohl aber selber nicht...
Hmm...lass mal überlegen, woraus besteht gleich noch mal ein Brückengleichrichter....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Aug 2016  9:53 ]
BID = 998228
Nutnic
Hallo Offroad GTI,
die Jungs brauchen 3 Spannungen 12v, 5v, und 3,3v.
Bei ca. 200 - 500 mA.
Ich soll dann noch einen Verpolungsschutz verbauen.
Das mache man sicher mit einer 12v Diode ?
Kannst Du mir da eine Vorschlagen ?
Ich würde gerne noch die Funktion Kurtzschlussfest haben.
Geht das auch ?
Wenn ja wie ?
Ist die Simulation mit Multisim keine gute lösung ?
Du hast dich so angehört.
Gruß Nutnic
BID = 998232
Dies sind Standardspannungen, für welche es auch Festspannungsregler gibt.
Was verstehst du unter Verpulungsschutz?
Was soll eine 12V Diode sein?
Geht das auch ?
Ja geht auch.
Wenn ja wie ?
Hier könntest du den LM317 einsetzten, und zwar als Stromquelle.
Lösung wofür? Wenn der Spannungsregler richtig verschaltet wird, macht er das, was im Datenblatt steht. Eine Simulation ist daher unnötig.
Wenn ihr das Teil aufgebaut habt, könnt ihr es ja ausführlich testen. Ganz nett ist immer sich bei Lastsprüngen die Ausgangsspannung mit einem Oszilloskop anzusehen.
BID = 998234
Offroad GTI hat am 14 Aug 2016 11:02 geschrieben :
Wenn ja wie ?
Wozu?
Die 78xx sind doch im Prinzip von allein schon kurzschlussfest.
Hier noch was zu lesen für den Netzteilsimulanten:
http://www.hobby-bastelecke.de/halbleiter/fest.htm
BID = 998249
Ja, sind sie. Die Abschaltschwelle liegt aber, je nach Eingangsspannung, relativ hoch. Mit einem LM317 kann der Maximalstrom eingestellt werden, allerdings fließt der dann auch wieder ständig.
Eine Sicherung ist nachwievor ein zuverlässiger Kurzschlussschutz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527264   Heute : 21257    Gestern : 22653    Online : 248        25.11.2026    18:40
