Zeitschaltuhr geht nicht mehr
Serverzeit: 16 11 2026  18:14:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschaltuhr (1082)
BID = 996460
marbe
Guten Abend allerseits,
wir haben in unserem Bad ein Fenster, dass über eine Zeitschaltuhr wieder geschlossen wird. Seit einem Stromausfall gestern, tut sich aber mit der Zeitschaltuhr nichts mehr, d.h. wenn man das Fenster per Schalter öffnet, geht es sofort wieder zu.
Ich hab mir den Kasten mit der Zeitschaltuhr angesehen, Bild siehe unten - habe aber leider von Elektronik keine Ahnung und weiss leider nicht weiter. Hat einer eine Idee? Tausend Dank!
BID = 996471
Ein Foto auf dem man auch was erkennen kann währe mehr als hilfreich
Links ist ein Zeitrelais, rechts daneben ein Schütz. Ganz rechts vermutlich ein Netzteil aufgrund des schlecht fotografierten Bildes aber nicht erkennbar, ebenso wie die Verdrahtung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315034   Heute : 9813    Gestern : 12485    Online : 927        16.11.2026    18:14
