Heizung für Gehäuse (Solaranlage)
Serverzeit: 16 11 2026  18:50:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: solaranlage (319)
BID = 996424
Jockel06
Hallo liebe Freunde,
ich habe mir alle Regel und Kontrollelemente für meine kleine Solaranlage (12V 10 Watt Panel und 7Ah Akku) in ein Gehäuse gebaut, wobei ich die Platinen aus dem Originalgehäuse ausgebaut habe.
Nun möchte ich eine kleine Heizung in das Gehäuse einbauen, was nun im Winter Feuchtigkeit verhindert, die die feine Elektronik zerstören könnte.
Da nun die Solarzelle im Winter nicht soviel Energie erzeugt darf die Heizung natürlich nicht soviel Energie verbrauchen.
Ich habe mir schon ein 5 Watt Hochlastwiderstand mit 56 Ohm und einer Kühlschiene in der Bucht gekauft, die an ein 12 V Netzteil angeschlossen (Verbrauch ca. 200mA), doch die Kühlschiene wird gerade mal handwarm, ich glaube nicht, dass das als Heizung reicht.
Was habt ihr für Vorschläge, was man noch als Heizung nehmen kann
Gruß Volker
BID = 996429
Willst du die Physik austricksen - das dürfte schwierig werden
Und das im Sommer
Die Wohnung, in welcher du die Steuerung über den Winter deponierst.
BID = 996433
Mehr als 100% der Energie in Wärme umzusetzen, wie es der Widerstand macht, geht nunmal nicht. Wenn die Wärme nicht reicht, brauchst du halt mehr Leistung und somit halt größere Akkus und größere Solarzellen.
Damit kommt dann evtl. die Erkenntnis, das du im falschen Teil dieses Planeten lebst und Solarenergie hier nicht wirklich lohnt, erst recht nicht, wenn im Umkreis von 150m eine Steckdose vorhanden ist.
Alternativ gibt es auch feuchtigkeitsgeschützte Gehäuse, dann kannst du dir die Heizung sparen.
BID = 996435
Jockel06
Wenn dies ging, könnte ich mir die Solaranlage sparen, denn die habe ich zur Versorgung der Beleuchtung der Garage und vor der Garage.
Wie ist es, wenn dies nehme Heizfolie
Ein Thermostat ist vorhanden, der dann bei 10°C abschaltet
BID = 996438
Mit deutlich größerer Solarzelle und Akku, ja. Ansonsten ist dein Akku nach einer Nacht tiefentladen.
Warum überhaupt eine Heizung? Montiere das Gehäuse feuchtigkeitsgeschützt und fertig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Jul 2016 14:18 ]
BID = 996442
Insgesamt ist das eine ziemlich schlechte Idee.
Gerade bei grosser Kälte muss der Akku geladen bleiben, denn entladene Bleiakkus können einfrieren und platzen.
Wenn du Angst um die "feine Elektronik" hast, dann steck sie in ein halbwegs dichtes Gehäuse und leg einen Beutel des Trockenmittels Silicagel hinzu.
Wenn es wieder wärmer wird, kannst du dieses Trockenmittel im Backofen regenierieren.
In der Kälte ist die Luftfeuchtigkeit übrigens sehr viel geringer als bei warmen Wetter und die Gefahr von Schimmelbildung etc. ist im Sommer viel höher. Deshalb lohnt es sich besonders dann ein Trockenmittel zu verwenden.
Das erwähnte Silicagel gibt es auch mit einem Farbindikator, der anzeigt, wenn die Wasseraufnahmefähigkeit erschöpft ist. Oft wird es dann unter dem Namen Orange-Gel gehandelt. Das ältere Blau-Gel, dessen Farbumschlag nach rosa deutlicher zu erkennen ist, gibt es aus Gründen des Umweltschutzes nur noch selten zu kaufen.
BID = 996520
winnman
Der Trick besteht darin, das Gehäuse thermisch zu isolieren! (möglichst auf allen Seiten) dann kannst du im Winter auch mit sehr kleinen Leistungen ausreichend Temperatur erreichen.
Wenn bei höheren Außentemperaturen dann ev. mehr Verlustwärme in dem Teil anfällt musst du für künstliche Lüftung sorgen (oder die Isolierung so aufbauen, dass du die im Sommer leicht abnehmen kannst)
Ich würde mir dann eher über zu große als zu kleine Temperaturen Sorge machen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315423   Heute : 10202    Gestern : 12485    Online : 748        16.11.2026    18:50
