Halogenspots
Serverzeit: 16 11 2026  17:36:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Halogenspots
Suche nach: halogenspots (64)
BID = 996136
Gandala
Hallo zusammen.
Ich habe eine Frage zum Thema Einbau von Halogen Spots.
habe mir die Spots besorgt )schwenkbar) und wollte nun die Halogenleuchte dort einbauen. ich habe ein System mit Klemmring gewählt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Leuchte (Kaltlichtspiegel) nicht fest sitzt wenn ich den Klemmring montiert habe. Sicherlich muss dort ein wenig Spiel sein wenn die Leuchten sich erwärmen. Aber es sind cs 3-4 mm und die Lampe wackelt deutlich im Einbauring.
ist das normal ?
Würde mich über Eure Meinung und Tipps sehr freuen.
BID = 996142
Teilweise ja. Es gibt aber nicht "die Spots" sondern deutlich mehr als eine Halogenspotbauform und deutlich mehr als eine Einbauleuchte.
Einige dieser Sets sind in 2 Jahren unbrauchbar, da die Halogenlampen dafür dann nicht mehr hergestellt werden dürfen. Ursprünglich war das für September 2016 geplant.
BID = 996150
Gandala
danke für die schnell Antwort.
Allerdings lassen mich Deine Erläuterungen ratlos zurück.
BID = 996153
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Was Dir Mr.Ed mitteilen wollte:
-Es gibt nicht nur "die Spots" Es gibt da unheimlich viele verschiedene davon.
-Welche Leuchtmittel sind darin verbaut?
-Welche Bauform
-Welche Spannung
-Fotos davon wären sehr hilfreich
-etc.
Um Dir in Deinem speziellen Fall helfen zu können, werden halt auch spezielle Angaben benötigt. Ansonsten könnten die Antworten auch gewürfelt werden...
Ohne genauere Angaben liest sich das in etwa so: " Ich habe ein Auto und das ist kaputt! Was soll ich reparieren?"
Tachy
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am 20 Jul 2016 22:57 ]
BID = 996154
Auf extrem allgemein gehaltene Fragen kann man halt nur extrem allgemein antworten.
Der Lampentyp und der Hersteller der Leuchte sind ja offenbar geheim, sonst hättest du sie ja logischerweise angegeben, schließlich gibt es da ja weitaus mehr als einen Typ von weitaus mehr als einem Hersteller. Das ganze dann für verschiedene Halogenspots mit verschiedenen Bauformen.
Wenn die Lampe also nicht aus der Leuchte herausfällt, wird das schon OK sein.
BID = 996158
Oder du hast den Ring nicht richtig eingesetzt!
BID = 996178
Rafikus
Oder es gehört noch eine Glasscheibe dazu.
BID = 996244
Gandala
Hallo Zusammen
Vielen Dank für die Antworten.
Sooo kompliziert habe ich es mir nicht vorgestellt... also
Ringförmiger Einbauspot (Firma Deko Light)Metall
Fixiert wird mit einem Federring / Halteklammer ?
Der Federring hat zusätzlich noch 2 Ausbuchtungen diese greifen in 2 Vertiefungen innen im Spot. Ich wollte 12 V Halogenlampen (Osram) einbauen. Ich habe auch schon andere Halogenleuchten probiert und festgestellt, dass das Spiel immer gleich ist. (4-5 mm)
Folglich wackelt die Lampe hin und her. Auch eine LED Lampe habe ich schon montiert immer das gleiche Spiel
Heute habe ich dann noch einen Einbauspot mit einem Bajonettverschluss ausprobiert. Wieder das gleiche Spiel. Nur diesmal wackelt der reflektor noch mehr. Sch......
Vielleicht ist es ja auch normal und ich wünsche mir halt, dass die Lampe stabil in der Fassung sitzt. Aber wer bekommt schon was er will....
BID = 996260
Was sagt denn der Hersteller dazu?
Nach deiner Beschreibung zu urteilen hört es sich alles andere als normal an.
BID = 996261
4-5mm ist sehr viel Spiel, da fällt die Lampe dann ja definitiv raus, sofern die Angaben stimmen.
Angaben zur Lampe fehlen leider immer noch, ich vermute mal, das du G9 Spots meinst, bzw. bei denen mit Bajonettverschluss die GU10.
Die sind schonmal unterschiedlich und passen normalerweise nicht in die gleichen Leuchten.
Schreib den Hersteller an und frag da nach. Aber auch der braucht die genaue Bezeichnung der Leuchten. Bei über 100 verschiedenen Deckeneinbauleuchten die man dort im Programm hat kann man dir sonst auch da leider kaum helfen.
Aber immerhin hast du dich von "Ich habe ein Auto und das ist kaputt!" auf "Ich habe einen VW, und der ist kaputt!" gesteigert
So könnten wir dir also in wenigen Wochen schon alle nötigen Informationen aus der Nase gezogen haben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314690   Heute : 9469    Gestern : 12485    Online : 258        16.11.2026    17:36
