Welches Relais kann ich nehmen?
Serverzeit: 24 11 2026  18:15:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
Problem gelöst
BID = 996443
Ikke64
Hallo liebe Elektronikfreunde,
Ich brauche mal euere Hilfe.
Der Wechselrichter an meiner Photovoltaikanlage hat einen programmierbaren Ausgang von 12 V DC mit 0,3 A. Das ist nicht viel🤔
Da wollte ich gern ein Relais anschließen zum schalten einer Teichpumpe mit 500 W.
Jetzt brauche ich ein Relais am besten für eine Hutschienenmontage im Zahlerkasten,welches eine ansteuerdauer von 100% hat.
Danke für euerer Unterstützung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ikke64 am 24 Jul 2016 16:57 ]
BID = 996444
Dann nimmt man eben zwei Relais:
Eines, das mit der Steuerleistung der PV-Anlage auskommt und den Schütz für die Pumpe ansteuert.
BID = 996445
Ikke64
Das kann ich machen.
Aber mir fehlt die Kenntnis bei den Relais welches ich den ganzen Tag eingeschaltet lassen kann.
Glaube das das die Ansteuerdauer ist, oder?
Habe schon mal die Datenblätter angeschaut aber da daraus werde ich nicht schlau.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ikke64 am 24 Jul 2016 17:22 ]
BID = 996449
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Schau Dich mal nach Halbleiterrelais (SSR) oder Koppelrelais Beispiel um. Die gibt teilweise es auch für Hutschinenmontage.
SSR sind in Prinzip Optokoppler mit einer LED auf der Eingangsseite und galvanisch getrennt auf der Ausgangsseite ist ein optisch getriggerter Thyristor oder Triac verbaut.
Die "Ansteuerdauer" nennt sich Einschaltdauer (ED). Eine grobe Beschreibung zu diesem Thema gibt es bei Wikipedia
PS: Bei der Dimensionierung des Schaltstromes nicht zu geizig sein. Deine 500 W Pumpe hat einen mehrfach höheren Anlaufstrom als angegeben.
Tachy
Edit: Blöde Editiererei
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am 24 Jul 2016 18:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am 24 Jul 2016 18:49 ]
BID = 996461
Ikke64
Danke für die vielen Antworten.
Evt. .kann mir einer ein Relais oder eine andere Lösung empfehlen.
Komme irgendwie nicht weiter.
Glaube ich werde mir dann doch wohl einen Elektriker bestellen müssen.
Trotzdem vielen Dank an alle.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499180   Heute : 15746    Gestern : 16862    Online : 274        24.11.2026    18:15
