4 x Lüfter anschliessen für Eigenbau
Serverzeit: 24 11 2026  18:29:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6997)
BID = 996027
Callmax
ich möchte 4 x Lüfter NF-F12 PPC 3000 an einen Trafo, HALOTRONIC HTM 105/230-240V,35-105W anschliessen mit WAGO Klemmen. Geht das?
Gruss Callmax
BID = 996029
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Grundsätzlich: Anschließen der Lüfter an den el. Trafo geht ohne weiteres.
Nur! Laufen werden die DC-Lüfter an einem AC-Trafo nicht.
Der "Trafo" liefert Wechselspannung und die Lüfter benötigen Gleichspannung. Du müsstest zuerst die Wechselspannung des Trafos gleichrichten und ggf. glätten.
Dann wollen die Lüfter auch noch durch ein (PWM?)-Signal angesteuert werden, welches der Trafo nicht liefert...
Edit PS: Einfacher wäre es die Lüfter an einem fertigen DC 12V/ca.2A (Stecker?)-Netzteil anzuschließen und eine PWM Lüftersteuerung dazukaufen/bauen.
Edit Nr. 2: Link zur Lüftersteuerung: http://www.giga.de/downloads/micros.....luss/
Tachy
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am 19 Jul 2016 14:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am 19 Jul 2016 14:41 ]
BID = 996032
Wobei das in diesem Fall nichtmal ein Trafo sondern ein Vorschaltgerät für Halogenlampen ist. Das braucht auch noch eine Mindestlast. Zum Betrieb von Lüftern ist das Teil also denkbar ungeeignet.
Die Lüfter selbst laufen auch ohne PWM-Signal oder Steuerung, dann halt auf voller Geschwindigkeit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499428   Heute : 15994    Gestern : 16862    Online : 821        24.11.2026    18:29
