Neff SpüMa Einbauspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI fliegt, wenn Heizung.....
Serverzeit: 24 11 2026  13:43:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff Einbauspüler --- FI fliegt, wenn Heizung.....
Suche nach Neff
BID = 996411
scrolllkock
Defekt : FI fliegt, wenn Heizung.....
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Einbauspüler
S - Nummer : S52M65X3EU/44
FD - Nummer : FD 9112
ich habe das Problem mit meinem Neff Geschirrspüler, dass bei einem Programm mit Warmwasser, der FI nach einiger Zeit auslöst.
Bei Kaltwasser Programm läuft das Programm durch.
Wollte die Heizung durchmessen, bzw. Typ raussuchen um ein Ersatzteil zu bestellen, aber ich finde die Heizung nicht!
Ich bin zwar Elektroniker, komme aber aus dem Bereich Maschinenbau.
Messgeräte alle vorhanden, wissen um Strom auch
Ich bin anscheinend einfach nur blind - bitte helft mir!
Anbei ein paar Bilder vom geöffnetem Geschirrspüler
Schöne Grüße,
Bernhard
BID = 996412
123abc
Auf dem ersten Bild, hinten die roten Adern
BID = 996413
derhammer
Das Gerät hat keine einzelne Heizung sondern eine Heizpumpe, also Pumpe und Heizung in einem
BID = 996417
scrolllkock
Vielen Dank, dass erklärt warum ich keine Heizung gefunden habe.
Wie tausche ich die Pumpe am besten?
Habt ihr mir einen Tipp oder gibt es irgendwo eine Anleitung?
Schönen Gruß,
Bernhard
BID = 996422
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Heizpumpe wechselst Du von der rechten Seite.
Dazu die Netzzuleitung am Leistungsmodul abziehen, obere Abdeckung der Elektronik entfernen und die Elektronik ausbauen (Stecker alle dranlassen).
Stecker (3 Stück) von der Pumpe abziehen und die Gummihalterung entfernen.
Pumpe packen und gefühlvoll kräftig herauswinden (Schlauchschelle dranlassen).
Vorsicht, Restwasser in der Pumpe (läuft beim Entnehmen der Pumpe gerne mal über die heraushängende Elektronik)!
VG
BID = 996472
scrolllkock
Vielen Dank für die Hilfe!
Pumpe ist ausgebaut, jetzt brauche ich nur nur noch ein Ersatzteil
Schöne grüße,
Bernhard
BID = 996473
silencer300
War das eine Feststellung, oder eine Frage?
VG
BID = 996476
scrolllkock
silencer300 hat am 24 Jul 2016 22:13 geschrieben :
VG
Das war in erster Linie ein Danke, da ich ohne die Hilfe nicht drauf gekommen wäre, dass es eine kombinierte Pumpenheizung gibt, und wie ich diese am besten herausbekomme...
Wie gesagt, jetzt muss ich halt noch nach dem Ersatzteil suchen - auf der Pumpe steht
9000658862-P0006/12 333
Isol. Kl. F B11
Muss ich mal googeln....
Schönen Abend noch,
Bernhard
BID = 996479
silencer300
Hatte es so verstanden, als würdest Du zur Beschaffung des ET noch Hilfe benötigen, aber die Nr. hast Du ja schon.
VG
Die geht auch 00651956
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Jul 2016 22:39 ]
BID = 996632
scrolllkock
Hm, habe jetzt eine Heizpumpe, aber die eine Stecker Beschriftung passt nicht.....
Passt die Pumpe trotzdem?
Hochgeladene Datei (2008980) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1752146) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2052637) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 996652
silencer300
Falls das mit den Bildern nicht funzt, schicke einfach den Link.
VG
BID = 996674
scrolllkock
Ups, gar nicht gemerkt das da ein Problem mit der Größe war...
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - drive.google.com
Die eine Buchse ist mit 1-2-3 beschriftet, die andere mit 3-2-1
Wird wohl passen, die Abmessungen scheinen zu passen, wollte aber nochmal nachfragen...
Bernhard
BID = 996678
silencer300
Das ist lt. Kartonaufdruck 00651956 genau das vom Hersteller empfohlene Ersatzteil, siehe auch ID = 996479, da hatte ich die schon mal erwähnt. Die Beschriftung ist vllt. anders, aber wenn die Steckercodierung passt, kein Problem (ist ein AC-Motor).
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494530   Heute : 11093    Gestern : 16862    Online : 667        24.11.2026    13:43
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
