Bosch SpüMa SMI68M35EU Spülmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Meldung E09
Serverzeit: 24 11 2026  13:35:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMI68M35EU Spülmaschine --- Meldung E09
Suche nach Bosch SMI68M35EU Spülmaschine
BID = 996268
Jeeg1975
Defekt : Meldung E09
Hersteller : Bosch SMI68M35EU
Gerätetyp : Spülmaschine
S - Nummer : SD6P1B
FD - Nummer : 9004
Typenschild Zeile 1 : Robert Bosch
habe seit vorgestern eine Fehlermeldung und zwar die E09.
Messe ich Richtig auf dem Bild?
2-3 und 3-4 keine Ohm anzeige Obwohl ich das Meßgerät auf 200K eingestellt habe
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jeeg1975 am 22 Jul 2016 16:18 ]
BID = 996270
Jeeg1975
der Stecker sieht auch etwas braun aus..
BID = 996311
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Heizkreise liegen nur auf den ROTEN Leitungen, also 1,2 und 3. Die 4 ist der Schutzleiter (PE).
Messungen niederohmig (Messbereich 200Ω) zwischen 1-2, 2-3 und 1-3 wiederholen.
Hochohmig (20MΩ oder höher) kannst Du den Isolationswiderstand zwischen 1-4, 2-4 und 3-4 messen.
Fehler E:09 ist ein Defekt im Heizkreis, sollten die Heizwiderstände der Pumpe in Ordnung sein, kann der Fehler auch vom NTC kommen. Das sind die 3 grauen Anschlüsse an der Pumpe. Messung (20kΩ) wieder wie bei der Heizung zwischen 1-2, 2-3 und 1-3.
Alle Messwerte hier posten, dann sehen wir weiter...
Mache mir aber bei diesen Heizpumpen keine große Hoffnung, da hier relativ häufig die Heizwiderstände ausfallen und dies lt. Herstellerangaben nur durch Austausch der kompletten Pumpe zu beheben ist.
VG
Der etwas angekokelte Stecker ist kein Problem, bei evtl. Pumpenwechsel wird ein neuer Kabelsatz benötigt (darauf achten, dass er dabei ist), die bei Dir verbaute Pumpe (1.Generation) ist nicht mehr lieferbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 23 Jul 2016  0:51 ]
BID = 996352
Jeeg1975
Hallo silencer300,
danke für deine Antwort.
Also wenn ich die roten Leitungen messe, bekomme ich keinen Wert.
Bei den Hochomig genauso (Meßgerät geht bis 200MΩ)
Bei den grauen habe ich: wenn man von links nach rechts zählt.
1-2 = 9,5kΩ
2-3 = 9,3kΩ
1-3 = 18,9kΩ
Pumpe müsste ja gehen denn das Wasserr läuft Links in diesen Kunststoffkanal weg und wieder rein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jeeg1975 am 23 Jul 2016 15:35 ]
BID = 996353
emsbruder
Wenn an der Heizpumpe kein Widerstandswert anliegt dann ist das Ding Schrott.Neue Heizpumpe hat nur noch einen Heizkreis ,dem liegt dann ein Umbausatz bei.
BID = 996354
Jeeg1975
Ok Danke.
habe diese Anleitung gefunden, Maschine ähnelt meiner, kann ich meine Maschine auf den kopf stellen?
Seitlich geht es ja nicht da diese Wassertaschen vorhanden sind.
Danke.
Frau drängt schon eine neue zu kaufen
Das Anleitungsvideo
https://www.youtube.com/watch?v=iuMreLAmvYk
habe noch ein Foto von den Lötstellen gemacht, ganz rechts sieht man das es durchgebrannt ist..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jeeg1975 am 23 Jul 2016 16:48 ]
BID = 996359
silencer300
Das mit Maschine auf den Kopf stellen würde ich lassen, zum einen läuft das Wasser aus der Regeneriereinheit und der Wassertasche heraus, zum anderen macht es keinen Sinn, die gesamte Bodengruppe ist ein einziges Stück, es gibt also keinen abnehmbaren Deckel am Geräteboden.
Die Pumpe wird über die rechte Seite aus und eingebaut.
VG
BID = 996375
Jeeg1975
OK Danke
Ist es dann besser die volle Tasche Rechts zu lassen, oder lieber kurz anmachen bis das Wassen in der Maschine ist und dann wieder ausmachen und dann das Wasser ausssaugen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jeeg1975 am 23 Jul 2016 19:46 ]
BID = 996380
Jeeg1975
Tasche links, nicht rechts
BID = 996388
silencer300
Normalerweise ist die "übliche" Wassertasche LINKS und rechts KEINE, es gibt Modelle die auf der rechten Seite einen zusätzlichen Aufbau haben.
Da Du nicht die komplette E-Nummer Deines Gerätes angegeben hast (es gibt dieses Modell in !18! verschiedenen Versionen) könnte rechts u.U. ein weiteres Gefäß oder eine Zeolithheizung verbaut sein.
Poste die komplette E-Nummer (mit Index hinter dem Schrägstrich), dann kann ich Dir gezielt weiterhelfen.
VG
BID = 996393
derhammer
Eventuell ist rechts der Flottenspeicher.
Das graue sind die NTC leitungen
BID = 996398
Jeeg1975
hallo,
hatte mich vertan, deshalb unten drunter schon berichtigt= links die Wassertasche
Es ist Modell 18
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jeeg1975 am 23 Jul 2016 23:38 ]
BID = 996400
silencer300
Dein Modell SMI68M35EU/18 hat nach meinen Aufzeichnungen auf der rechten Seite eine Zeolith-Heizung, was die Sache etwas komplizierter machen würde. Ist diese Heizung nicht vorhanden, ist der Pumpenwechsel (fast) ein Kinderspiel und viel weniger aufwändig als in dem Video beschrieben.
VG
BID = 996441
Jeeg1975
Ja rechts die Zeolith-Heizung
die bleibt aber leer...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jeeg1975 am 24 Jul 2016 16:21 ]
BID = 996448
silencer300
Es geht nicht darum, dass die leer bleibt, sondern, dass der Pumpenwechsel durch die Zeo-Heizung erschwert wird.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494396   Heute : 10959    Gestern : 16862    Online : 620        24.11.2026    13:35
