Gorenje WaMa WA 62147
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F04 und Flimmern Display
Serverzeit: 23 11 2026  20:09:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Gorenje WA 62147 --- F04 und Flimmern Display
Suche nach Gorenje
BID = 996381
PeterTV
Defekt : F04 und Flimmern Display
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WA 62147
Hallo Forumsmitglieder,
wir haben eine Gorenje WA 62147 Waschmaschine. Heute ist sie mit der Fehlermeldung F04 stehen geblieben. Hab dann das Gerät ausgeschalten, etwas gewartet und dann das Schleuderprogramm gestartet. Nach etwa 3 Min. gleicxher Fehler.
Pumpe läuft, Motor läuft nicht an.
Nach einigem Suchen habe ich hier Hinweise auf die Motorkohlen gefunden. Also Maschine auf, Trommel etwas gedreht und nochmals Schleuderprogramm gestartet. Nun ölief die Maschine.
Aber, die 4 Stelle des Displays (1000er)zeigt flackernd verschiedene Zahlen bzw. Buchstaben.
Hat jemand von Euch damit schon Erfahrungen gemacht? Sind es nun die Kohlen die hängen oder verschlissen sind oder doch ein Fehler der Elektronik?
Schon jetzt vielen Dank für jegliche Unterstützung.
Schönen Abend und beste Grüße,
BID = 996386
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Waschmaschinen mit abgenutzten Kohlebürsten neigen gerne mal zu Elektronik-Spinnereien, da der abgelagerte (leitfähige) Staub innerhalb des Gerätes Schlüsse verursachen kann.
Du solltest die Motorkohlen prüfen, bei weniger als 15mm Länge ersetzen und den Motor und alle Elektronikmodule vom Staub (ideal wäre mit Druckluft und im Freien, ansonsten Pinsel und pusten) befreien.
Falls der Kommutator/Kollektor am Motor schwarz ist, mit etwas Schleifflies (z.B. Küchenschwamm), auf keinen Fall mit Schmirgelpapier, aufpolieren.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480832   Heute : 14230    Gestern : 22017    Online : 318        23.11.2026    20:09
