Miele WaMa W961 PrimaVera W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: spülen blinkt, Zulauf prüfen, pumpt nicht ab
Serverzeit: 23 11 2026  20:21:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W961 PrimaVera W --- spülen blinkt, Zulauf prüfen, pumpt nicht ab
Suche nach Miele W961 PrimaVera
BID = 995988
Filesharer
Defekt : spülen blinkt, Zulauf prüfen
Gerätetyp : W961 PrimaVera W
seit heute funktioniert unsere "W961 PrimaVera W" nicht mehr korrekt.
Beim Start des Programmes "Extraspülen" zieht sie Wasser LED-Spülen leuchtet. Plötzlich fängt die LED "Zulauf prüfen" an zu blinken(rot).
Kurze Zeit später geht LED-Spülen aus und Knitterschutz/Ende leuchtet.
Ich kann das Wasser nicht ab pumpen. Pumpe fängt nicht an zu laufen.
Habe Zuleitung zur LaugenPumpe gemessen, kein Kabelbruch.
Die Laugenpumpe selbst hat einen gemessenen Widerstand von 148 Ohm !!
Ist das so richtig??? Laut Typenschild würde sie nur 30W aufnehmen.
Habe die Laugenpumpe aus gebaut und würde diese jetzt direkt an 230V überprüfen wollen.(Schutzmassnamen bekannt)
Wenn ich die Maschine aus und kurze Zeit später wieder einschalte kommt es vor, das die LED "Ablauf prüfen" leuchtet. Paar mal an aus, ist das wieder weg.
1. Eimertest durchgeführt
2. Luftfalle gereinigt
3. Ventile überprüft
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Filesharer am 18 Jul 2016 20:11 ]
BID = 996308
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Macht die Maschine während des Wassereinlaufes Trommelbewegungen?
Wenn nicht, Motorkohlen, Zuleitungen, u.U. das Reversierrelais und die Sicherung auf der EL prüfen.
Die 30W Leistungsaufnahme der Ablaufpumpe sind korrekt, weil Du mit dem Multimeter lediglich Ohmsche Widerstände messen kannst, die Pumpe stellt aber eine induktive Last dar. Wenn Ohmsch und induktiv gleichzusetzen wäre, müsste die Pumpe ja ca. 350W aufnehmen.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480993   Heute : 14392    Gestern : 22017    Online : 350        23.11.2026    20:21
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
