Gira Video AP Gegensprechanlage mit zusätzlicher Audio Wohnungsstation ausrüsten
Serverzeit: 23 11 2026  11:39:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gegensprechanlage (263) audio (2568)
BID = 996344
Gloeckner
Ich habe eine GIRA Video AP 2-Draht Anlage verkabelt. Angeschlossen sind bisher 2 parallele Wohnungsstationen im 1. und 2.Stock. Im Parterre eine Wohnungsstation. Alle bis zum Bus-Anschluss der Steuerelektronik geschlauft und dort aufgelegt. Ferner ist dort auch die Türstation angeschlossen. Die Anlage ist noch nicht unter Spannung und nicht programmiert. Ich habe jetzt die Frage: wenn ich jetzt noch in einem Zimmer eine separate Audio Zimmerstation einbinden will, kann ich die beiden Anschlüsse dieser Station zum BUS der Steuerelektronik hinzuklemmen, damit auch diese funktioniert. Für eine Antwort wäre ich dankbar. Mfg Bernd
BID = 996505
woodi
Bitte die genaue Bezeichnung der Anlage angeben.
In der Regel gibt es für Bussysteme genaue Vorgaben wie Leitungen verteilt werden (Stichwort: Terminierung).
Für eine sternförmige Verteilung gibt es normal spezielle Verteiler.
In der Montageanleitung zu Deinem System müsste das allerdings erläutert sein.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 996600
Gloeckner
Hallo woodi, herzlichen Dank für die Antwort. Ich wollte wissen ,ob ich die GIRA Audio Wohnungsstation nach den drei geschlauften GIRA Video Wohnungsstationen ( die zwei Drähte hinter der letzten Video Station sind auf den Busanschluss des Steuergerätes 128800 aufgelegt) auch direkt auf den Busanschluss des Steuergerätes mit auflegen kann. Ich meine damit; reicht es aus die beiden Anschlüsse der GIRA Audio Wohnungsstation einfach an den Bus-Anschluss des Gira Steuergerätes (128800 ) mit anzuschließen? Nach meiner Meinung ist die Audio Wohnungsstation doch so auch sauber in die Schlaufung der drei anderen Videostationen mit eingebunden und müsste elektrisch (vorausgesetzt sie ist richtig angemeldet) problemlos funktionieren. Die Anlage hat die Typenbezeichnung GIRA Video AP. Gruß Bernd
BID = 996669
https://www.gira.de/data2/1736100913.pdf
Lesen und wenn ich das richtig sehe ist das ohne Probleme möglich! Im Beispiel eine Steigleitung und je Etage 2 Stichleitungen !
BID = 996706
woodi
Genau diese Anleitung hatte ich mir auch angesehen.
Eine kleine Zeichnung ist halt manchmal besser als viele Worte.
BID = 997172
Gloeckner
Ich habe eine Gira Video AP Gegensprechanlage jetzt im Haus installiert. Eigentlich funktioniert sie richtig gut.
Leider musste ich jetzt feststellen, dass beim Betätigen eines Ruftasters (Klingeln ) an der Aufputz 3fach Türstation ein so lauter Quittierton ertönt, dass meine Nachbarn, wenn jemand bei mir am Haus in der Nacht klingelt, sehr wahrscheinlich aufrecht im Bett stehen werden. Am Tag ist es natürlich ähnlich. Kann man diesen Radau abstellen ,oder den Ton leiser machen? Kann man die Gira Video AP Türstation Aufputz so verändern, dass dieser Ton nicht mehr zu hören ist ?
Kann mir jemand helfen? Gruß Bernd
BID = 997173
Wie wäre es mal damit das Systemhandbuch zu lesen? Der Quittungston lässt sich auch einstellen.
Edit : der Kundendienst von Gira beantwortet dir deine Fragen auch gern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Aug 2016 20:08 ]
BID = 997174
Gloeckner
Hallo " der mit den kurzen Armen ", im Handbuch habe ich nichts gefunden, was mein Problem löst. Der Techniker an der Hotline der Fa. GIRA sagt ,der Quittierton in der Türstation der Video AP Sprechanlage ist nicht abzustellen. Nur aus diesem Grund habe ich mich an das Forum
gewandt, in der Hoffnung, dass ein Praktiker eine relativ preisgünstige
Lösung meines Problems kennt. Wenn ja, bin ich für Informationen sehr dankbar. Gruß Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474647   Heute : 8039    Gestern : 22017    Online : 281        23.11.2026    11:39
