Siedle HTA 811 - Probleme mit Hörer
Serverzeit: 25 11 2026  02:26:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 997146
derfragende
ich bin neu hier und würde mich über Eure Meinung freuen.
Ich habe unsere vorhandene Türsprechanlage (6+n) erneuert. Vorher wurden zwei Haustelefone HT 311 verwendet. Diese habe ich durch zwei HTA 811-0 ersetzt.
Den Türlautsprecher TLE 051-01 habe ich wg. des defekten Lautsprechers ebenfalls durch ein neues Model (auch TLE 051-01) ersetzt. Die Anlage besteht also jetzt aus:
TLE 051-01
NG 401-01
HTA 811-0 (2x)
Die Verkabelung habe ich - denke ich zumindest - hinbekommen; alle Funktionen (über die beiden Tasten lassen sich zwei verschiedene Türen öffenen, Gegensprechen) tun es.
Bei einem der beiden Haustelefone habe ich jetzt allerdings festgestellt, dass ich mich beim Sprechen sehr stark selbst höre. Teilweise kommt es auch zu einem Rückkopplungspfeifen,
wenn ich mit dem Hörer sehr nah an der Station bin. Das andere Haustelefon arbeitet korrekt.
Bei meiner Fehlersuche bin ich auf Folgendes gestoßen: Auslösendes Element scheint der Hörer zu sein. Diesen habe ich abgezogen und beim anderen Haustelefon probiert - hier
der selbe Effekt. Der andere, "intakte" Hörer funktioniert bei beiden Haustelefonen normal. Ebenfalls konnte ich feststellen, dass beim Nutzen des betroffenen Hörers
die Sprache um einiges lauter am Türlautsprecher ankommt als beim anderen Haustelefon.
Ich habe den Eindruck, dass das Mikrofon des betroffenen Hörer wesentlich sensibler ist, als beim anderen. Kann das sein? Falls ja und da man am Hörer ja offensichtlich nichts
verstellen kann, ist das wohl ein Defekt? Könnte es ggf. noch etwas anderes sein?
Danke für die Hilfe!
BID = 997162
Bunkerspirit
Einstellen kann man am tle Die Empfindlichkeit Mikrofon und die Lautstärke vom Lautsprecher. Desweiteren gibt es, wenn ich mich nicht irre, am HT Schiebeschalter, Die die Lautstärke reduzieren. Eine Zeit lang waren auch ein oder zwei Widerstände beigelegt um dieses Problem in den Griff zu bekommen.
Ich würde erst am tle Die Empfindlichkeit reduzieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509749   Heute : 3691    Gestern : 22653    Online : 959        25.11.2026    2:26
