Problem mit NE555 Schaltung
Serverzeit: 16 11 2026  17:30:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 996072
natz
habe mir die Schaltung (Dämmerungsschalter) unten zusammen gelötet und habe nun ein kleines Problem.
In gewissen Situationen (Lichtverhältnisse) macht die Schaltung nicht das was sie soll. Stelle ich zb. an P1 den Schaltpunkt ein dann schaltet K2. Das gleiche kommt manchmal bei P2 und K1 vor.
Aufbau ist OK. Habe ich schon mehrmals kontrolliert.
Über Tipps wäre ich sehr Dankbar
Michael
BID = 996073
Wie weit unterscheiden sich denn die Schaltpunkte. LDRs sind ja ziemlich empfindlich...
Davon abgesehen ist die Fehlerbeschreibung zu unspezifisch, um konkrete Vorschläge geben zu können.
Aufbau ist OK
Mag sein, der Schaltplan aber nicht so recht.
Die Relais sollten nicht direkt mit dem Ausgang des NE555, sondern über einen Transistor, geschaltet werden.
Die Serien-Dioden erschließen sich mir auch nicht recht. Schalte die mal parallel zur Relaisspule, wie es für eine Freilaufdiode gehört.
Den RESET-Pin solltest du auch nicht unbeschaltet lassen.
Je nach dem, wie viel Strom der Motor aufnimmt, und wie die Versorgungsleitungen ausgeführt wurden, kann dort auch ein (temporäreres) Fehlverhalten auftauchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 20 Jul 2016  9:31 ]
BID = 996121
Pin 4 offen zu lassen ist eine Todsünde! Normal wird Pin 4 mit + US verbunden. Das kann auch über einen R von ca 10 K erfolgen. Ein Schalter nach GND erzwingt das Rücksetzen.
Siehe : http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0206115.htm
Zum Verständnis: Die Spannung am PIN2+6 legt das Schaltverhalten des 555 fest ! Bei 6 V Versorgung sind die Schaltspannung auf 2 V und 4 V festgelegt. Eine Spannung unter 2 V an diesem Punkt führt dazu das der Ausgang Pin3 auf H geht also dein Relais nach GND (-) anzieht. Das passiert auch wenn du PIN 4 auf GND ziehst, deshalb der 10 K R nach +!
Vorteil PIN 4 ist dominant, egal welche Spannung am PIN2+Pin6 anliegt. Du machst nun folgendes über den Schalter und die Diode legst du PIN2 +Pin 6 auf 6 v also geht PIN3 nach GND und das Relais fällt ab. Besser ist es aber den PIN 4 auf GND mit dem Schalter zu setzen damit der PIN 3 auf GND geht! Damit wird immer erreicht egal welche Spannung am PIN2+PIN6 anliegt das eben PIN3 auf GND geht . Der Öffner von K3 ist überflüssig ! Das selbe trifft dann auf den 2ten 555 zu !
Weiter die Ansteuerung für den Motor solltest du auch anders machen dazu benutzt man je Relais 2 Wechsler und hat damit die Möglichkeit den Motor per Endschalter zu stoppen!
Edit : und wenn du für S1 und S2 Öffner nimmst werden K3 und K4 überflüssig!
Auf die Beschaltung der Relais mit den Freilaufdioden wurdest du ja schon hingewiesen! die gehören parallel zum Relais in Sperrrichtung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Jul 2016 20:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314619   Heute : 9398    Gestern : 12485    Online : 313        16.11.2026    17:30
