Miele WaMa Novotronic W820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine heizt nicht
Serverzeit: 23 11 2026  21:41:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W820 --- Maschine heizt nicht
Suche nach Miele Novotronic W820 Miele Novotronic W820 Maschine heizt nicht
BID = 996043
SamMum
Defekt : Maschine heizt nicht
Gerätetyp : Novotronic W820
hallo,
bei meiner Miele W820 blinkt die LED Hauptwaschgang. Bisher habe ich hier einige Beiträge im Vorum über diese Fehlermeldung gelesen.
Temperaturfühler und Heizstäbe habe ich grob mit dem Ohmmeter gemessen, scheinen in Ordnung zu sein.
Irgendwo habe ich gelsen, dass man die W820 in einen Service-Modus schalten kann, sodass gezielt die Heizung aktiviert werden kann.
Kann mir jemand sagen, wie dieser Service-Mode aktiviert wird? Habe leider, auch über Google, keine Beschreibung gefunden.
Noch eine Frage, der Stecker mit den Kabeln der Temepraturfühlers sitzt sehr fest. Konnte ich, so von Hand, nicht abziehen. Ist der Stecker, an der Leistungssteuerung, gegen Abziehen gesichert oder muss man einfach nur kräftig genug ziehen. Ohne Stecker abziehen kann ich Durchgängigkeit der Leitung nicht prüfen.
Danke schon mal für jeden Hinweis.
Gruß Sam
BID = 996059
Daniel16121980
ich glaube, das dir der Servicemode nicht viel nützen würde. Denn wenn dort die Heizung auch nicht funktioniert, heißt das nicht das zum Beispiel die Steuerung defekt ist. Immerhin könnte es auch noch an einem defekten Heizungsrelais liegen.
Der Stecker vom NTC sitzt schon ein wenig Stramm auf der EL, sollte sich aber mit einem wenig hin und her Wackeln beim ziehen, lösen lassen.
Welchen Wert hatte den der Heizstab und der NTC genau ?
Daniel16121980
BID = 996097
SamMum
Hallo Daniel,
danke für Deine schnelle Antwort. In der Zwischenzeit habe ich den Fehler bei der Heizung gefunden. Die Verbindung Relais zum Heizstab war unterbrochen.
Trotzdem würde mich interessieren, wie man in den Service-Mode kommt und welche Funktionen da zur Verfügung stehen.
Gruß Sam
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482102   Heute : 15506    Gestern : 22017    Online : 749        23.11.2026    21:41
