BID = 995652
nsumichl Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Bruckmühl
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kaltluft Störung
Gerätetyp : T7744c
S - Nummer : 55/095184093
FD - Nummer : 06666060
Kenntnis : Komplett vom Fach
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen , meine Miele Wäschetrockner T7744c
Hat folgendes Problem nach ca 2 min geht er auf Kaltluft Störung
Habe bereits alle Luftwege / Filter gereinigt , der STB hat Durchgang und der NTC Fühler hat einen Wert von ca. 110k ohm bei va. 21 Grad und der Wert sinkt bei ansteigendert Temperatur
Vielleicht hat jemand einen Tipp .
Danke schon mal michi
BID = 995659
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Probier mal ein Zeitprogramm, wenn das korrekt läuft, liegt der Fehler in der Feuchtigkeitsmessung.
VG
BID = 996035
Danke für deine Antwort, wie stellt man den auf ein Zeit Programm um , habe leider keine Anleitung zu der Maschine
BID = 996037
Das Programm könnte z.B. "Lüften warm 30min" heißen, ich habe nicht so ein Gerät vor mir stehen.
VG
BID = 996056
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
@nsumichl
Du Schaltest den Trockner an und drehst den rechten Programmwahlschalter bis die Programm LED auf "Lüften kalt" oder "Lüften warm" steht und drückst oben im Display den Start/Stop Knopf.
Lüften kalt und Lüften warm sind die Zeitprogramme !!!
Daniel16121980
BID = 996123
Ich den Trockner jetzt mal so wie beschrieben mit einem zeitprogramm gestartet aber er geht nach CS. 2 min wieder auf Kaltluft , habt ihr sonst noch eine Idee?
BID = 996231
Hast Du den hinteren Luftkanal und das Heizregister schon mal offen gehabt, da ist noch ein 175°C Temperaturbegrenzer verbaut.
U.U. überheizt das Register durch Schlüsse im Widerstandsdraht, Verschmutzungen im Luftkanal, Lüfterrad oder im Wärmetauscher.
VG
BID = 996740
Hab den Luftkanal mit dem heizregister abgeschraubt ist alles sauber und fusselfrei , keine Verschmutzung , hast du sonst noch einen Tipp ?
BID = 996745
Das Einzigste wäre evtl. noch ein verstopfter Wärmetauscher/Kondensator.
Lt. Deinen Messwerten ist die Verhaltensweise vom NTC normal, kann aber nichts zum normalen Ausgangswert (110kΩ) sagen, ob der nun korrekt, oder zu hoch/zu tief ist.
VG
Liste 1 MIELE |
