ELIN WäTro WPT 716
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: hört nicht auf zu trocknen
Serverzeit: 24 11 2026  09:40:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro ELIN WPT 716 --- hört nicht auf zu trocknen
Suche nach ELIN
BID = 996534
haiflosse
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : hört nicht auf zu trocknen
Hersteller : ELIN
Gerätetyp : WPT 716
Ich habe hier einen ELIN WPT 716 Wäschetrockner, der in der letzten Zeit nicht mehr aufhört zu trocknen.
Ich habe den Sammelstaub entfernt sowie auch unten links den Filter gereinigt.
Auch das Wasser habe ich entleert.
Aber alles hat nichts geholfen.
Die Anzeige der Minuten geht herunter auf z.B. 6 Minuten und wenn ich wieder vorbeikomme habe ich wieder eine Anzeige von 18 Minuten.
Wenn ich die Wäsche teste ist sie noch leicht feucht.
Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Vielen Dank
BID = 996561
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Such mal die Ident-Nr. von dem Gerät raus, es gibt 9 verschiedene Versionen, die Nummer sollte auf 718........ lauten.
Allgemein hört sich das mal nach fehlerhafter Feuchtigkeitsmessung an.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 25 Jul 2016 22:46 ]
BID = 996573
haiflosse
Danke für die Antwort.
Die Nummer lautet 7188285200
Bj. 09/2012.
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: haiflosse am 26 Jul 2016  0:14 ]
BID = 996578
silencer300
Um nähere Diagnosen zu stellen, lass mal ein Zeitprogramm laufen (mit Wäsche) und kontrolliere nach angemessener Zeit (für Wärmepumpentrockner min.30 Minuten), ob die Wäsche warm und nach längerer Laufzeit (ca.2:00h)letztendlich trocken wird.
Wenn das funktioniert, ist die Feuchtigkeitsmessung gestört. Die Messflächen befinden sich in der Trommel, unterhalb der Einfülltür. Diese ggf. mit Essigwasser gründlich reinigen. Besonders bei häufgem Trocknen weichgespülter Wäsche (gehört normal auf die Leine), verkleistern die Messflächen gerne mal und verursachen solche Fehler.
Wird auch im Zeitprogramm nicht, oder nicht richtig getrocknet, liegt der Fehler evtl. im Temperatursensor (NTC) oder im Kühlkreislauf. Dazu kurze Zeit nach Programmstart an der rechten Geräteseite lauschen, ob der Verdichter/Kompressor anläuft.
VG
BID = 996604
haiflosse
Ich habe nun ein Zeitprogramm von 30min durchgeführt.
Die Wäsche wird warm und ist zum Großteil auch trocken geworden.
Wo finde ich die Messflächen. Die konnte ich leider nicht finden bzw. feststellen.
Vielleicht kannst du mir da eine Zeichnung bzw. Bild erstellen.
Ich habe ein Bild von innen bei der Einfülltür erstellt.
BID = 996701
silencer300
Dann hast Du die Messflächen ja genau vor der Linse gehabt, es sind die 2 schmalen Metallstreifen. die gut auf dem Foto zu erkennen sind.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490582   Heute : 7143    Gestern : 16862    Online : 524        24.11.2026    9:40
