Klinkenbuchse an Grundig-Stecker löten
Serverzeit: 18 11 2026  08:22:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: klinkenbuchse (205) grundig (5396) stecker (22226) löten (5037)
BID = 994143
bavarianakusticus
Auf den Fotos seht ihr eigentlich schon mein Problem:
Das Kabel hat auf einer Seite einen Stecker eines Grundig-Kopfhörer-Systems, das wenig verbreitet ist. Ich habe eine Klinkenbuchse angelötet, um auch handelsübliche Kopfhörer verwenden zu können.
Klingt einfach, ist es aber scheinbar nicht, da ich nur kastrierte Töne aus dem Konstrukt rausbekomme. Bei Nachrichtensendungen hört man zwar die Musik, aber den Sprecher nur schwach. Auch bei Musiktiteln ist der Bass da aber der Text weg...irgendetwas stimmt nicht.
Fakten:
- Das Kabel hat 3 Adern: gold, grün und rot.
- rot (rechts), Grün (links) angelötet ergibt das beschriebene Ergebnis
- Gold an der Masse habe ich probiert, bringt keine Veränderung
Bitte um Hilfe...vielen Dank!
BID = 994151
Rial
Kannst du die Lauschmuscheln öffnen,um zu sehen
was da rechts und links ankommt ?
Also zerstörungsfrei öffnen !
BID = 994154
bavarianakusticus
Also den Kopfhörer konnte ich öffnen: Grün und Gold ist angelötet, allerdings zusätzlich zu Grün auch dieser weisse Nylonfaden. Das kann ja wohl kein Leiter sein!???
Leider habe ich nur eine Seite des Kopfhörers, die 2.Seite hab ich nicht mehr.
Ergo: Ich soll jetzt grün und gold anlöten???
BID = 994156
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
bavarianakusticus hat am 26 Jun 2016 21:19 geschrieben :
....Leider habe ich nur eine Seite des Kopfhörers, die 2.Seite hab ich nicht mehr.....
*ähhwas*
BID = 994157
Das passiert wenn ein Kanal phasenverdreht ist und du das ganze zu einer Summe zusammenschaltest.
Monosignale (der Sprecher) löschen sich dann aus, bei Stereosignalen ist nur die Differenz der beiden Kanäle hörbar.
Die Masse muß daher auf alle Fälle mit angeschlossen werden. Evtl. hast du da auch Leitungen vertauscht.
BID = 994243
bavarianakusticus
So ich habs jetzt hinbekommen, kristallklare Übertragung.
Nur eine Frage noch: Wird bei dam System als Quelle ein digitales Medium verwendet, dann funktioniert es.
Allerdings habe ich auch ein altes funktionstüchtiges Diktiergerät mit Abspielfunktion benutzt (Tonband). da erhält man leider kein Signal.
Es dürfte doch kein Unterschied zwischen einem digitalen oder analogen Medium bestehen. Müßte doch trotzdem übertragen.
BID = 994256
An der Kopfhörerbuchse ist alles wieder analog, daher muß das funktionieren, egal ob da nun eine CD, eine Platte oder ein Tonband als Quelle dranhängt.
Ausnahme: Dein Gerät ist ein Monogerät mit einer Monobuchse als Ausgang, dann hörst du nur auf einer Seite etwas.
BID = 994259
FennEck
analoge Diktiergeräte haben oftmals nur Mono-Anschlüsse, schließt du da ein Stereo-Gerät an, funktioniert nur einer deiner Tonkanäle. Da du ja schriebst, das du den einen Hörer nicht mehr hast, wird es warscheinlich genau der sein, der bei dir das Signal führt. Testweise kannst du den Vorhandenen ja einfach an den anderen Tonkanal hängen (Rot und Grün im Stecker tauschen).
Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334775   Heute : 4340    Gestern : 12669    Online : 518        18.11.2026    8:22
