Daemmerungs Schaltung repariert, aber nun neues problem...
Serverzeit: 16 11 2026  16:38:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 993976
Darkyputz
Hallo werte Gemiende...
Habe von euch in diesem beitrag
Beitrag
die Leosung fuer meine nicht funktionierende Schaltung bekommen gehabt...
Danke nochmals an alle Beteiligten...
Nun war ich ne weile mit etwas anderem beschaeftigt und habe die Lampe immer nur Abends angehen sehen...aber nicht weiter beachtet...
Nun ist mir aber aufgefallen...das sie nach etwa 1 minute wieder ausgeht...
Und nach ein wenig pruefen, nicht aus Spannungsabfall oder zuviel Licht auf dem Sensor...
Mit den Fotos aus dem alten Beitrag und etwas Erfahrung bei euch...kann man irgendwie darauf schliessen, woher die Zeit kommen kann?!
Also ob dieser IC auf der Platine den Bloedsinn macht oder ein anderes Bauteil zu schnell ge- oder entladen wird?!
Waere da um jeden Tipp dankbar...
Gruesse aus dem sonnigen New Jersey
BID = 994004
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
hast Du Deine neuen Akkus mal richtig extern aufgeladen und dann geguckt wie lange die Leuchte leuchtet?
Es könnte ja sein, dass die Ladeelektronik nicht mit der größeren Solarzelle und den "dickeren" Akkus zusammenarbeitet.
Grüße aus dem sonnigen und heißen Bayern (schwitz....)
Tachy
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314101   Heute : 8879    Gestern : 12485    Online : 663        16.11.2026    16:38
