AEG 9 Staubsauger Vampyr 1500W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Intervallschaltung
Serverzeit: 16 11 2026  21:17:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 AEG Staubsauger Vampyr 1500W --- Intervallschaltung
Suche nach AEG Staubsauger Vampyr 1500W Intervallschaltung
BID = 993882
artiemax
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Intervallschaltung
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Staubsauger Vampyr 1500W
S - Nummer : nicht mehr vorhanden
FD - Nummer : nmv
Typenschild Zeile 1 : nmv
Typenschild Zeile 2 : nmv
Typenschild Zeile 3 : nmv
Bin neu hier und bitte mir Fehler zu verzeihen...
Seit heute läuft mein alter Staubsauger nur mehr in Intervallschaltung, d.h. er läuft an, nach kurzer Zeit (abh. von der Leistungswahl) schaltet er wieder aus, dann nach kurzer Pause wieder an. Man könnte die Uhr danach stellen. Die Elektronik schaut unbeschädigt aus (BTB12 600BW).
Kann mir da jemand bitte einen Tipp geben. Das Gerät möchte ich noch nicht wegschmeißen
Herzlichen Dank im Voraus
artiemax
BID = 993883
robbin
Wird der Motor dabei heiß ?
BID = 993897
Genauere Angaben zum Modell könnten helfen, die Baureihe "Vampyr" gibt es seit ca. 90 Jahren.
BID = 993899
artiemax
Danke für die raschen Reaktionen auf meine Frage:
zu 1. Motor wird nicht heiß
zu 2. Typenschild abgewetzt, nicht mehr vorhanden
artiemax
BID = 994100
artiemax
artiemax hat am 23 Jun 2016 18:36 geschrieben :
artiemax
Sorry, muss mich korrigieren robbin.
Der Motor wird sehr heiß. Was könnte die Ursache sein?
Danke
artiemax
BID = 994144
Windungsschluß im Motor, aber evtl. ist auch nur der Ansaug- oder Abluftweg blockiert, so dass der Motor sich selbst keine Kühlluft mehr zufächeln kann.
Fehler im Motor werden sich oft durch niedrigere Drehzahl zu erkennen geben, während Verstopfungen zu erhöhter Drehzahl führen.
Wenn du also eine deutliche Klangveränderung bemerkt hast, kannst du auf die Ursache des Problems schließen.
BID = 994166
Es könnte auch sein, daß die Kohlen erneuert werden müßten. Großes Bürstenfeuer kann auch zu einer Erhitzung des Motors führen.
BID = 994226
artiemax
Danke für die Tipps..
Werde alles überprüfen, und wenn ich´s herausfinde woran es liegt, hier posten...
artiemax
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316766   Heute : 11547    Gestern : 12485    Online : 850        16.11.2026    21:17
