BID = 994370
AlfredZ Neu hier
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor dreht sich nicht
Hersteller : Vorwerk
Gerätetyp : Kobold 135
ich habe inzwischen eine neue Platine mit Schalter selbst eingebaut. Der Motor dreht sich trotzdem nicht, komisch Strom kommt an beiden Anschlüssen an. (Phasenprüfer)
Ich verstehe nicht warum ? Kabel kann nicht gebrochen sein wenn Strom bis Motor-Elektroanschlüsse ankommt.
Mit 9 V Batterie hat sich der Motor doch gedreht.
hat jemand eine Idee, bin leider nicht vom Fach aber kleine Elektroreparaturen habe ich immer selbst gemacht.
Danke im Voraus
29.06.2016 12:11
BID = 994372
Rafikus Inventar
| | ... komisch Strom kommt an beiden Anschlüssen an. (Phasenprüfer) |
Das ist nicht komisch, sondern deutet auf eine Unterbrechung in der Zuleitung.
| | Kabel kann nicht gebrochen sein wenn Strom bis Motor-Elektroanschlüsse ankommt. |
Falsche Schlußforgerung aus falscher Interprätation der Beobachteten Zustände.
Bevor wir weiter machen: Die "Messung" mit dem Phasenprüfer wiederholen. Wenn es zum gleichen Ergebnis führt, dann den Stecker in der Steckdose umdrehen und wiederholt "messen". Die Ergebnisse hier genau aufschreiben.
Wofür?
Rafikus
BID = 994418
Otiffany Urgestein
Was verstehst Du unter "Phasenprüfer"?
BID = 994429
Bezieht sich das ganze auf irgendeinen vorherigen Thread?
Ein Phasenprüfer ist kein Meßgerät und du verwechselst Strom und Spannung.
Doch, da fließt nämlich kein Strom. Du meinst Spannung und wenn du die mit dem Lügenstift auf beiden Adern feststellst, weißt du warum er Lügenstift heißt.
Deswegen mißt man zweipolig mit geeigneten Meßgeräten.
BID = 994468
AlfredZ Neu hier
An Rafikus u Mr. ed
ich gebe zu zum erstem Mal höre ich von Lügenstift und war baff als ich den stecker in de Steckdose umgedreht habe.
Der Lügenstift will nicht mehr leuchten und wenn nicht das Info von Rafikus hätte ich gedacht der Phasenprüfer ist kaputt.
Mr. ed ich habe immer nicht verstanden, was der Lügenstift dann anzeigt?
Spannug gibts trotz Kabelbruch? bei Kabelbruch gibts keine Unterbrechung ?
eine Unterbrechung ist doch keine 100% Unterberung ?
Ich verstehe nur Bahnhof
Wo ist dieser Kabelbruch ? ich muss suchen dann melde ich mich wieder
Es liegt Spannung in der Luft !!!  :lol:
BID = 994471
Rafikus Inventar
Was war das für eine Platine, die eingebaut wurde?
Warum wurde sie ersetzt?
Bitte die Frage von Mr.Ed beantworten, mir kommt die Beschreibung auch so vor, als ob es eine Fortführung eines Themas hier wäre.
Was hast Du gelernt?
Was bist Du vom Beruf?
Rafikus
BID = 994472
AlfredZ Neu hier
Ihr habt recht. Es ist das Kabel.
Ich habe ein Kabel mit entsprechn gebastelten Anschluss an den Stecker des Staubsaugers angeschlossen und er funktioniert.
D.h. Die Platine mit dem Stecker hätte ich nicht gebraucht und schon gar nicht den Ersatzmotor, der heute angekommen ist.
Na ja bei dem alten Staubsauger werde ich sie irgend wann gebrauchen.
Ich bestelle mir jetzt ein Kabel, Ich finde beim alten die Bruchstelle nicht und verkleben will ich ihn nicht.
Danke besonders an Rafikus und Mr.ed
Ich würde gerne mehr über Elektro lernen !!!
BID = 994473
AlfredZ Neu hier
ich habe die platine (dran hängt ein Schalter ) gewechselt.
Weil ich den Stecker in Verdacht hatte.
Mr ed wollte mir sagen , du misst Spanung mit den Phasenprüfer.
Ich bin Bautschniker vom Beruf u habe fast nichts mit Elktro zu tun.
Danke Rafikus
BID = 994501
Rafikus Inventar
| | Ich würde gerne mehr über Elektro lernen !!! |
In diversen Bibliotheken findet man genügend Lehrmaterial.
Du hast deinen Beruf bestimmt auch nicht aus dem Internet gelernt, daher der Verweis auf Fachbücher.
Rafikus
BID = 994508
| | Mr ed wollte mir sagen , du misst Spanung mit den Phasenprüfer. |
Nein, mit einem Phasenprüfer mißt man überhaupt nichts! Mit einem Phasenprüfer kann man feststellen, wo die Phase, heute L genannt, ist. Das aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Trägst du Schuhe mit Gummisohle und stehst auf einem PVC-Boden, zeigt der evtl. nichts an, trotzdem kann Spannung da sein.
Hältst du das Ding 10cm vor einen Röhrenfernseher, leuchtet er obwohl du nichts berührst. Daher nennt man das Ding auch Lügenstift und darf ihm niemals trauen.
Spannug gibts trotz Kabelbruch? |
Ja, natürlich.
| | bei Kabelbruch gibts keine Unterbrechung ? |
Doch, deswegen fließt kein Strom.
Mit einem billigen Meßgerät für 10€ hättest du dir den Kauf der ganzen teuren Ersatzteile sparen können und hättest nicht unter Lebensgefahr messen müssen. Ohne passendes Werkzeug kann man nur schlecht arbeiten, ein Maurer kommt ja auch nicht mit Kamm und Schere an.
Bitte beantworte endlich mal die Rückfragen! Gehört das ganze irgendwo zu einem anderen Thread oder warum ist das erste Posting so geschrieben?
