Neuer Elektromotor benötigt - Stromverbrauch bei mehr Leistung?
Serverzeit: 18 11 2026  06:11:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektromotor (510) stromverbrauch (1299)
BID = 993857
Maik87
meine Grundwasserpumpe benötigt einen neuen Elektromotor. Der alte (von Anfang der 80er) machte mächtig Lärm. Dann habe ich ihn geöffnet, die Lager getauscht, zusammen gebaut und getestet. Das Geräusch ist minimal besser (jetzt eiert noch die Welle am Gehäuse), dafür fehlt dem Motor mächtig dampf. Er dreht total langsam (Soll = 1390 U/min). Er hat vllt die Hälfte...
Der jetzige Motor hat 0,5PS bei 1390U/min und 1A bei 380V cos 0,75 (lt. Typenschild).
Auf der einen Seite ist natürlich der Ehrgeiz da, das Teil wieder zum Laufen zu bekommen. Auf der anderen Seite hätte ich auch nichts gegen was neues, was dann nebenbei noch IP55 etc. hat
Jetzt gibt es auf dem Markt viele Modelle, die in Frage kommen. 230V, 400V, 0,5PS, 1,5kW usw.
Dazu paar Fragen:
- Welchen Unterschied macht es, ob ich einen 230V oder 400V Motor nehme? Stromkosten etc. oder nur gleichmässige Phasenbelastung?
- Ist der Stromverbrauch stark an die mechanische Kraft gekoppelt die der Motor aufbringen muss? Sprich wenn ich einen etwas stärkeren Motor nehme, der mechanisch aber die selbe Arbeit verrichten muss, steigt dadurch der Stromverbrauch (drastisch)?
- Höherer cos = höhere Effeziens = weniger Stromverbrauch bei selber Leistung, korrekt??
BID = 993862
Ungünstig.
Vom offensichtlichen abgesehen? Wenn ein DSAM installiert war, solltest du auch wieder einen DSAM einbauen.
Stromkosten
Tendiert Richtung nicht messbar.
Schon, braucht dich aber bei <1kW nicht zu stören.
Sicher.
Nein.
Nein (ich nehme jetzt mal an, dass du mit cos den Leistungsfaktor meinst ). Ein größerer Leistungsfaktor verringert die Scheinleistungsaufnahme des Motors und verringert damit die Verlustleistung in der Zuleitung, aber dies wird erst bei größeren Leistungen interessant.
Nicht für dich, denn als Privatkunde bezahlst du nur die Wirkleistung, und die ist in beiden Fällen identisch.
Wenn der Motor effizienter sein soll, braucht er einen größeren Wirkungsgrad. Das dumme ist nur, dass der Wirkungsgrad mehr oder weniger stark an die Baugröße gebunden ist. Kleine Motoren haben immer einen kleineren Wirkungsgrad, als größere.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 23 Jun 2016 13:00 ]
BID = 993894
Maik87
Ich lese mich gerade etwas schlau und stolper immer wieder über die Drehzahl.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege:
Bei einem Drehstromnetz bestimmt die Anzahl der Pole die Umdrehungen pro Minute. Mehr Pole = weniger U/min.
Für ein 50Hz-Netz gilt:
2 Pole = 3000 U/min
4 Pole = 1500 U/min
usw.
Wie kommt es nun, dass bestimmte Motoren mit 1500U/min angeboten werden, in der Beschreibung dann aber 1370U/min stehen. Oder wieso steht auf dem Typenschild von meinem Motor 1390U/min?
Wo ist da der Zusammenhang bzw. welche Größe spielt da noch mit rein?
BID = 993907
Surfer
google mal nach Asynchron
BID = 993911
Schlupf, da Drehstromasynchronmotor.
BID = 993913
Surfer
Gegebene ca 3% Restschlup an einer Maschine
BID = 993914
zuerst mal interessiert die abgegebene Leistung an der Motorwelle. bei Deinem Motor sind das rund 400W . Das Verhältnis von abgegebener zu aufgenommener Leistung ist der Cosphi.
Es spielt keine Rolle ob du nun die 400W mit der Handkurbel oder mit Wechselstrom oder mit Drehstrom zur Verfügung stellst. An Deiner Stelle würde ich da jeden Reparaturversuch unterlassen und gleich in eine neue Pumpe investieren! Da selten Drehstrom zur Verfügung steht und bei dieser Leistung normale Wechselstrommotoren noch kostengünstig produziert werden können empfehle ich eine Pumpe mit Wechselstrommotor! Das hindert dich aber nicht daran nach einem echten Drehstromer zusuchen.
Edit: der Schlupf ist Lastabhängig und ohne Schlupf funktioniert ein Asynchronmotor nicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 23 Jun 2016 19:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 23 Jun 2016 19:39 ]
BID = 993927
Tatsächlich Interessant
Wenn für den alten Motor Drehstrom zur Verfügung stand, sollte dies doch kein Problem sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 23 Jun 2016 20:32 ]
BID = 993930
Genauer gesagt ist es das Verhältnis von Wirkleistung zur Scheinleistung!
BID = 993943
Falsch!
dmdkA lieferte bereits die richtige Erklärung für cos φ.
Das Verhältnis von abgegebener zu aufgenommener Leistung ist der Wirkungsgrad.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Jun 2016 22:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333431   Heute : 2993    Gestern : 12669    Online : 1549        18.11.2026    6:11
