Aufbau eines einfachen Impuls-Schalters?
Serverzeit: 18 11 2026  11:24:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 993371
Stepri
Also ich habe vor eine kleine Impuls-Elektronik zusammen zu basteln, weiß aber nicht, wie und wo ich anfangen soll - aber so schwer kann es nicht sein, hoffe ich:
Im Prinzip möchte ich ein Relai oder einen Magnetschalter, je nachdem was sich besser dafür eignet schalten. Dieser Schalter sollte aber nur für ca. 1 Sekunde betätigt werden, dann macht er wieder auf. Angesteuert/Betätigt wird die Elektronik durch einen mechanischen Taster - und jetzt kommts: Die Länge die dieser mechansiche Taster "gedrückt" wird ist unbekannt - sie kann von 20 Sekunden bis zu 10 Stunden dauern. Wichtig: egal, wie lange der Taster gedrückt wird, der Schalter darf nur 1x für 1 Sekunde zumachen.
Möglicherweise gibts solche Schaltungen "fertig" zu kaufen - unter welchem Namen könnte ich diese finden?
Bitte um einige Ratschläge!
Danke.
MfG,
Stepri
BID = 993374
Und wenn du noch verraten würdest,mit welcher Spannung die Geschichte arbeiten soll,könnte man auch genaueres sagen.
Die > ist grad zur Inspektion.
Ansonsten lautet dein Zauberwort:
nicht nachtriggerbares Monoflop.
BID = 993377
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Kleinspannung hat am 19 Jun 2016 12:13 geschrieben :
Lass mich raten 6V oder 12V von nem Mopped....
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
BID = 993379
Rafikus
Suchbegriff: Zeitrelais oder Timer mit Einschaltwischer.
Es ist ein "Relais" und nicht "Relai".
Rafikus
BID = 993380
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...eventuell ein Multifunktionszeitrelais
BID = 993384
Stepri
Oh... die Spannung habe ich ganz vergessen:
Also 24 VDC Netzteil habe ich dafür, kanns aber auch (wenn notwendig)
"runterschrauben" die Spannung vl. auf 12 VDC.
Durch den Schalter fließen maximal 1,2 Amp, eher aber 0,5.
BID = 993409
Stepri
Danke für die Antworten ... der "Einschaltwischer" ist dann das, was ich benötige => danke für den Tipp!!
Jetzt noch eine letzte, seltsame Frage:
Wenn ich mir jetzt so ein "billiges" Zeitrelais vom Conrad, welches ebenfalls per Taster auf ON geschaltet wird und nach z.b. 2 Sekunden abschaltet, obwohl der Taster noch gedrückt ist, kaufe - was passiert wenn man den "Taster" so ca. paar Stunden gedrückt hält, zerstört das die Elektronik oder hält die das aus?
Hier der Link:
https://www.conrad.at/de/zeitrelais......html
... weil die Zeitrelais mit Einschaltwischer doch bisschen teuer sind, vl. tuns die einfacheren Zeitrelais auch?
MfG,
Stepri
BID = 993414
Rafikus
Das Teil von Conrad erfüllt nicht deine Anforderungen.
BID = 993419
https://www.google.de/url?sa=t&.....d=rja
fix und fertig und dank universal Steuerspannung auch für dich geeignet!
Edit: allerdings in Stellung IA also Impulsformer!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Jun 2016 18:42 ]
BID = 993491
Stepri
... danke, sehr feine Sache - mein Problem ist nur, dass dieses Teil um 20€ zu teuer ist und viel mehr kann, als was ich brauche. Aber für den Notfall muss es wohl sein.
Ich denke ich brauche dieses "nicht nachtriggerbare Monoflop" oder ein klassisches Monoflop - dies sollte meine Wünsche erfüllen, wenn die Infos stimmen, die ich so gelesen habe.
Jedenfalls habe ich mir jetzt mal eine Schaltung zusammen gebastelt und "virtuell" getestet - theoretisch funktioniert diese genau so, wie ich es will, aber geht das dann auch in der Realität ?
Schaltung: vgl. Bild im Anhang!
Funktion: Nachdem S1 geschlossen wird (und geschlossen bleibt), schaltet
K1 und darauf K2, aber K2 schaltet nach ca. 1 Sekunde gleich wiederaus.
MfG,
Stefan
BID = 993493
Theoretisch schon, ist aber nicht mehr, als ein Notbehelf.
Praktisch ist der 1R Entladewiderstand viel zu knapp bemessen. Unter 10R solltest du nicht gehen (verursacht nur unnötig hohe Spitzenströme bei der Entladung)
Wie groß der Kondensator für die Geschichte sein muss, hängt nicht von der Induktivität der Relaisspule ab, sondern von deren Gleichstromwiderstand.
Etwas kritisch dabei ist noch die Tatsache, dass das Relais durch die verschliffene Spannung nur langsam geschaltet wird, was sich wiederum negativ auf die Lebensdauer der Kontakte auswirkt.
P.S.: Du kommst wohl aus der Programmierszene, wenn ich mir die FUP-Symbole im Schaltplan so ansehe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 20 Jun 2016 11:23 ]
BID = 993497
Rafikus
Wahrscheinlich eher KOP
BID = 993499
Ja, wahrscheinlich
BID = 993671
Stepri
OK, danke für die Tipps - ich werds mal ausprobieren & austesten wie die Schaltung in der Praxis funktioniert. Mehr als 1-2x am Tag wird das Relais(K2) eh nicht geschalten.
... nein, aber ich arbeite hobbymäßig gerne mit diversen Schaltsimulationen am PC, bevor ich eine Schaltung nachbaue.
MfG,
Stepri
BID = 993730
Wie wäre es denn mit dieser Schaltung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336701   Heute : 6270    Gestern : 12669    Online : 447        18.11.2026    11:24
