Backen Bosch HBN730550 --- Heizt gar nicht mehr. Suche nach Backen Bosch |
BID = 993054
Maddin1970 Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizt gar nicht mehr.
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HBN730550
S - Nummer : HBN 730550 01
FD - Nummer : 8403 00158
Hallo an alle,
mein Backofen bosch hbn 730550 heizt nicht mehr auf, auf keiner Programmstufe.
Die Innenbeleuchtung geht, das Gebläse auch. Von den Geräuschen her ist alles wie beim normalen Betrieb.
Jedoch wir es nirgendwo warm.
Vielen Dank
Martin
EDIT: Und mal wieder einen Gerätetyp geändert (war: Backofen). Das ein Backofen im Forum für Backöfen ein Backofen ist, sollte doch eigentlich logisch sein...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Jun 2016 19:46 ]
BID = 993072
silencer300 Moderator
Überprüfe, ob die Uhr gestartet ist (sie muss nicht unbedingt gestellt sein), ansonsten kein Backofenbetrieb möglich.
Nach z.B. Netzunterbrechungen (Stromausfall) ist das erforderlich.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Jun 2016 21:18 ]
BID = 993085
Die Uhr läuft einwandfrei.
BID = 993097
Probier mal das Gerät komplett vom Netz zu trennen (Secker ziehen, oder alle Herdsicherungen ausschalten), kurze Zeit warten, wieder einschalten, Uhr starten und die Funktion des BO überprüfen.
Sollte weiterhin keine Funktion möglich sein, Temperaturbegrenzer auf Durchgang prüfen (Gerät ausbauen, Rückwand abnehmen).
VG
BID = 993136
Mit dem BO prüfen tue ich mir etwas schwer. Ich weiß nicht recht wo ich messen soll.
Vom Netz habe ich das Gerät mehrmals genommen, keine Änderung.
Wenn ich den Temperaturbegrenzer messe,habe ich keinen Durchgang.
Kann ich den zum testen nicht einfach überbrücken!?
BID = 993141
[quote]
Maddin1970 schrieb am 2016-06-16 17:09 :
Wenn ich den Temperaturbegrenzer messe,habe ich einen Durchgang von 40 Volt im eingeschalteten Zustand.
BID = 993146
derhammer Urgestein
Durchgang 40V???? Was hast du da und wo gemessen??
mach mal Fotos von deiner Messung....
BID = 993147
Richtig?
Hochgeladene Datei (1964697) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1940695) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 993148
Nochmal...<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1940695) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maddin1970 am 16 Jun 2016 18:45 ]
BID = 993149
BID = 993151
prinz. Moderator
Aber die Kindersicherung ist nicht zufällig eingeschaltet?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 993156
Nee, dann wäre doch der Schlüssel im Display zu sehen!
BID = 993157
prinz. Moderator
Das Gerät schaltet sich tot - Backofen geht nur keine Heizung
Der Ofen muß erst frei geschaltet werden damit er arbeitet
ANLEITUNG mal lesen das kann schon das Problem sein
1.Freischalten
BID = 993158
In der Anleitung ist nichts über Freischalten zu finden.
Uhrzeit einstellen und das war es.
BID = 993172
derhammer Urgestein
Also.
ich würde mal das gerät komplett vom Netz trennen.
Die Stecker vom Klixon abziehen und an beiden Kontakten den Durchgang messen, alternativ den Widerstand
Stell das Meßgerät auf 200Ohm ein und miß den Widerstand
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
