Imperial Backen H 3963 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen schaltet sich ab Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Imperial H 3963 --- Backofen schaltet sich ab Suche nach Imperial |
BID = 993201
kertschers Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen schaltet sich ab
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : H 3963
S - Nummer : 00011138000823001196
Hallo liebe Forengemeinde
Ich habe mit unserem Backofen seit längerem ein Problem.
Nach längerem Betrieb bei normalen Backtemperaturen (180/200°C)
schaltet er sich sich nach ca. 45-60 min ab.
Die Innenbeleutung sowie die Beleutung des Temperaturkebels gehen aus.
Im Backofen selber läuft dann auch kein Lüfter mehr.
Die Kochfelder sind davon nicht betroffen. Sie arbeiten ganz normal weiter.
Nach einiger Zeit, wenn der Backofen augenscheinlich wieder etwas abgekühlt ist, funktioniert er wieder.
Das Fehlerbild tritt sporadisch auf bzw. bei kürzerer Nutzung gar nicht.
Wo könnte die Fehlerursache liegen und wie kann ich sie beheben?
LG
kertschers
BID = 993270
silencer300 Moderator
Die Geräte des Miele Ablegers sind mir nicht genau bekannt, aber ein paar allgemeine Tipps könnten Dir evtl. schon helfen, den Fehler einzugrenzen.
Zuerst würde ich den Herdanschluss auf stabile Versorgung von den LS-Schaltern bis zum Klemmenkasten überprüfen (Leitungsbrüche, lose Klemmen/Brücken).
Dann käme der Backofen selber dran, der oftmals nur mit einem Außenleiter + N angefahren wird. Der muss am Backofenwahlschalter anliegen, wo er je nach Schalterstellung mit den Heizelementen/Ventilatoren/Lüftern verbunden wird (jede Menge Durchgangsmessungen, oder die "wackelige" Stelle ist gleich sichtbar).
Möglicherweise sind Sicherheitstemperaturbegrenzer verbaut, die wegen Heizfehler/fehlerhaftes Heizelement den BO komplett abschalten.
VG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339247 Heute : 8819 Gestern : 12669 Online : 759 18.11.2026 15:05 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0918838977814
