Keramik Constructa autarkes Feld --- Tot, komplett Suche nach Constructa |
BID = 993549
reddyr Neu hier
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Tot, komplett
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : autarkes Feld
Typenschild Zeile 1 : CA 323350
Moin.
Es geht um ein autarkes Kochfeld von Constructa. Bereits vor ein paar Wochen hat es bei intensiver Nutzung auf 3 Feldern irgendwann mal für einige Minuten den Dienst quittiert, ging seitdem dann aber wieder. Nun ist Schicht im Schacht und es tut sich rein gar nichts mehr, alles schwarz und ohne Reaktion.
Ich hab mal aufgemacht und auf der Platine gekuckt. Vollkommen unauffällig bis auf eine Stelle, die Lötstelle eine Kondensators mit 10µF. Bilder habe ich mal gemacht. Haltet ihr es für eine legitime Hoffnung, daß nach Tausch dieses Bauteils die Mühle wieder läuft??
Keine Ahnung, wie gut ich mit dem Multimeter einen Defekt sichtbar machen kann...jedenfalls war bei den anderen Kondensatoren irgendeine Drift erkennbar, während ich auf Durchgang geprüft habe, bei dem als defekt vermuteten war von Anfang an OL angezeigt. Mit der Einstellung "CAP" war mit dem Multimeter nichts zu messen, ganz vielleicht n bissel nach längerer Prüfung auf Durchgang, aber eher dann doch nur mit viel Glauben...sollte man damit wirklich Kapazität prüfen können und wenn ja, wie??
Danke für euren Support!!
BID = 993558
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Einen Kondensator im eingebauten Zustand zu messen ist keine Glaubensfrage, sondern schlechtweg falsch, weil evtl. vorgeschaltete Widerstände und/oder andere Bauteile Messergebnisse produzieren können, die alles andere als richtig sind.
Der Kondensator auf Deinem Foto ist vermutlich schon einmal gewechselt worden, auf der Leiterseite sieht das wie Flussmittel aus, im Zweifelsfall wechseln. Auf jeden Fall solltest Du noch den Widerstand unter dem Transformator/Übertrager messen, das ist der Schutzwiderstand für das Netzteil, welches die Steuerspannung für die Relais und Displayanzeigen bereitstellt. Such mal die Platine evtl. nach einem Schaltregler ab (wenn es sich um ein Schaltnetzteil handelt), der könnte u.U. auch betroffen sein.
BSH verbaut gerne die TNY... Reihe. Bauform DIP-8B oder SMD-8B.
VG
BID = 993572
reddyr Neu hier
Cool, vielen Dank!!
Den Widerstand kucke ich mir an.
Den Elko werde ich einfach mal tauschen.
Den Schaltregler werde ich versuchen zu finden, auch wenn ich erstmal wenig damit anfangen kann.
Vielleicht läuft die Kiste ja morgen schon wieder...
BID = 993577
Scharfe Fotos von der Platine (beidseitig) könnten schon aussagekräftig sein.
VG
BID = 993580
reddyr Neu hier
BID = 993583
Bubu83 Schreibmaschine
Falls C100 in Reihe zu einem dicken Widerstand geht, würde ich diesen auch wechseln bzw. auslöten und messen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 993585
reddyr Neu hier
was meinst du?? in Reihe zu R100??
BID = 993590
Habe noch keinen Schaltregler gesichtet, kriegst Du die Rückseite der Platine auch mal komplett vor die Linse?
VG
Wollte mal sehen, wie C100 und R100 zusammenhängen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Jun 2016 23:32 ]
BID = 993591
reddyr Neu hier
ja. Mache ich morgen gleich am frühen Vormittag. Evtl noch der Zusammenhand, der doch eigentlich keiner sein kann, nebst der beschriebenen Erscheinung vor Wochen: Das Kochfeld ist endgültig tot seit Wassereintritt im Keller...ist aber nicht gelaufen zu dem Zeitpunkt.
BID = 993594
Solange das Kochfeld zu dieser Zeit nicht im Keller stand/lag und auch keine Stromausfälle und/oder Gewitter (Transienten/Überspannungen) vorherrschten sollte das keine Bedeutung haben.
VG
Profane Frage: Liegt Spannung am Anschluss vom Kochfeld an (Steckdose/Klemmenkasten geprüft)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Jun 2016 23:51 ]
BID = 993620
reddyr Neu hier
BID = 993624
reddyr Neu hier
C120 ersetzt. Immer noch tot.
BID = 993628
Was spricht der R100? Steckdose u. Klemmenkasten geprüft?
VG
BID = 993629
reddyr Neu hier
R100 hat 38Ohm, wie er soll.
Phasen kommen auf der Platine an, wie sie sollen.
BID = 993696
Da mir langsam die Ideen ausgehen, kannst Du noch probieren, alle Lötstellen genau unter die Lupe zu nehmen und die Induktivitäten zu messen. Das weiße Kästchen (909.615) ist auch eine Induktivität und hat mit dem Netzteil zu tun, Beschaltung unbekannt, habe das Teil bei HARTU nicht gefunden.
VG
