Miele WaMa Novotronic W 143 (Toploader)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: WaMa startet nicht -surrt nur
Serverzeit: 18 11 2026  11:18:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W 143 (Toploader) --- WaMa startet nicht -surrt nur
Suche nach Miele Novotronic (Toploader)
BID = 992492
tumdedum
Defekt : WaMa startet nicht -surrt nur
Gerätetyp : Novotronic W 143 (Toploader)
S - Nummer : Nr. 55/114862213
FD - Nummer : Type HW17
Typenschild Zeile 1 : M-Nr. 06805720
Hallo liebes Forum,
da ich in der Suche nichts Passendes gefunden habe, erstelle ich einen neuen Beitrag.
Ich habe eben auch schon mit dem Miele-Kundendienst-Technik-Fachberater gesprochen. Seiner Aussage nach ist das wohl kein Fehler, der häufiger auftritt und hatte leider auch keine Ferndiagnose parat.
Fehlermeldungen (LED-Blinken o.ä.) gibt das Gerät nicht aus, die LEDs tun so, als wäre alles in Ordnung
Meine Frau war der Meinung, dass das Waschprogramm beendet sein müsste und wollte die Waschmaschine öffnen. Ob das Programm beendet war / mittendrin stehengeblieben ist oder tatsächlich beendet war, können wir nicht mehr nachvollziehen.
Die Maschine öffnete den Deckel aber zuerst nicht. Nach mehrfachem Drücken des Öffnungsknopfs offnete die Maschine den Deckel dann doch.
Die Wäsche war pitschnass, in der Maschine befand sich zunächst auch noch Wasser.
Die Versuche, die Maschine abzupumpen/neu zu starten schlugen allesamt fehl.
Die Waschmaschine gab lediglich ein surrendes Geräusch eines Elektromotors inkl. einem wiederkehrenden Klackern von sich.
Das Surren und Klackern könnt ihr auf dem angehängten Video sehen. Ich habe hier die Seitenverkleidung der Maschine demontiert.
Sieht nach einem Motor aus, der die Trommel arretiert.
Dies änderte sich auch nicht, nachdem ich von Hand das Restwasser über den Flusensieb abgelassen habe und auch die nasse Wäsche entfernt habe, um Gewicht in der Trommel zu reduzieren.
Alle versuche mit unterschiedlichen Programmen liefen immer mit demselben Ergebnis ab:
- Surren und Klackern des Arretierungs-Motors
- keine weiteren Aktivitäten der Maschine
Wie schon geschrieben gibt es keine Fehlermeldungen der Maschine. Das Verhalten beim Einstellen des Programms und der Start des Programms ist völlig normal, wie sonst auch. Nur das nach dem Surren und Klackern des Arretierungsmotors nichts mehr passiert.
Es wäre schön, wenn sich ein Hinweis auf die Ursache finden könnte , um bei der Frage "Reparieren oder Wergschmeißen " die richtige Entscheidng treffen zu können.
Danke und Grüße
tumdedum
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336650   Heute : 6218    Gestern : 12669    Online : 488        18.11.2026    11:18
