Siemens WaMa Siwamat Avantgarde
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stoßdämpfer defekt
Serverzeit: 18 11 2026  11:40:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Avantgarde --- Stoßdämpfer defekt
Suche nach Siemens Siwamat Stoßdämpfer defekt
BID = 991093
NostromO242
Defekt : Stoßdämpfer defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Avantgarde
S - Nummer : WP9107AEU05
FD - Nummer : 791004688
Huhu allerseits!
Verzeiht bitte die Angaben zum Gerät, aber vom Typenschild ist nur noch eine weisse Fläche übrig, leider nichts mehr drauf zu erkennen.
Laut Manual sind die beiden Nummern auch hilfreich, die im Sockeldeckel (vorm Flusensieb) zu finden sind:
E-Nr.: WP9107AEU05
FD: 791004688
Seit einigen vergangenen Wäschen macht die Maschine schlagende Geräusche und beliebt auch zu rattern. Bin heute endlich mal dazu gekommen, die Seitenwand aufzuschrauben, um nachzusehen.
Dabei fiel mir als erstes auf, dass ein Bauteil lose hinter der Bedienungsleiste, von vorn gesehen links, auf dem Laugenbehälter auflag. Bei meiner bisherigen Suche bin ich auf ähnlich ausseehende Teile gestossen,bei denen es sich um Füllstandsmesser/Druckmesser handeln soll, zumindest geht ein Unterdruckschlauch und 1 oder 2 Stecker dran.Konnte ich wieder in seine Aufnahme hinter der Front einhängen.
Nun aber das eigentliche Problem:
Die Dämpfer scheinen das Zeitliche gesegnet zu haben. Da das nur Reibungsdämpfer sind, kann ich im Vergleich zum Stossdämpfer am Auto nicht sagen, wie Zugstufe und Druckstufe sein müssen. Aber die Dämpfer sind wie verölt und leichtgängig.
Meine Recherche nach Ersatzteilen hat mich nur zu ähnlichen Dämpfern geführt, aber mit gesalzenen Preisen. 96€ find ich nicht nur viel, sondern zu viel.Ausserdem verwirren micht die Newton-Angaben. Laut dem was ich bislang fand, sollten die originalen Dämpfer 60N haben. Sind stärkere mit 100 oder 120 nicht besser?
Ausserdem finde ich nur sehr wenige mit passenden Maßen. Die Dämpfer sind eingefahren über alles 200mm lang, von Mitte Auge zu Mitte Auge 175mm, ausgefahren sollten sie 250mm sein. Befestigt sind sie mit Schrauben M8, also muss auch eine Metallhülse in der Bohrung als Führung sein.
Kann man von dem Maßen nicht auch baugleiche, wie z.B. Miele nehmen?
Diese hier http://goo.gl/yGmUVs sollten doch auch gehen. Passen von den Maßen her und sehen bis auf die Metallhülse drumrum gleich aus.
Sorry für den langen Text, aber evtl. mag ja doch mal wer drüberschauen und kann mir evtl. helfen.
Beste Grüsse
BID = 991096
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Grundsätzlich spricht nichts gegen stärkere Dämpfer, jedoch musst Du damit rechnen, dass bei Unwuchten auch höhere Kräfte auf das Gehäuse übertragen werden. Das kann im ungünstigen Fall die Maschine wandern oder springen lassen, was sich gerade bei Topladern, bedingt durch die geringere Stellfläche, etwas stärker auswirken kann.
Schau, ob Du die Dämpfer evtl. mit 60,70 oder 80N bekommst, das ist noch vertretbar.
Höher würde ich da eher nicht empfehlen, der Hersteller hat ja nicht aus Spaß die 60N Dämpfer verbaut.
VG
BID = 991106
derhammer
Original Dämpfer Set für das Gerät bei BSH 68Euro
BID = 991269
NostromO242
Danke für die Antworten.
68€ sind dennoch eine Menge Holz.
Werde wohl weiterhin Ausschau halten nach bauartgleichen bzw. ähnlichen mit 60-80N, die mir dann preislich doch etwas genehmer sind.
Grüsse
BID = 992480
NostromO242
So,mal kleines Feedback.
Hab mir bei einem Onlineshop 1 Paar Dämpfer geordert. Passen perfekt, Waschmaschine rappelt nicht mehr bzw. extrem weniger und hab nur 24€ bezahlt dafür.
BID = 992486
silencer300
Na also, geht doch, auch für kleines Geld.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336907   Heute : 6476    Gestern : 12669    Online : 665        18.11.2026    11:40
