Neff SpüMa Sd6p1f
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E09 Platine?
Serverzeit: 21 11 2026  23:16:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff Sd6p1f --- E09 Platine?
Suche nach Neff Sd6p1f Neff Sd6p1f
BID = 992360
sascha_hann
Defekt : E09 Platine?
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Sd6p1f
S - Nummer : s52mx68x0eu/14
FD - Nummer : 0
Typenschild Zeile 1 : 0
Typenschild Zeile 2 : 0
Typenschild Zeile 3 : 0
ich habe bei meinem Geschirrspüler die Fehlermeldung E09 bekommen. Daraufhin habe ich die Umwälzpumpe überprüft, diese weißt keinen Fehler auf. Daraufhin bin ich an die Steuerplatine rangegangen und habe ein korrodiertes Bauteil entdeckt. Ich habe noch eine baugleiche Platine von einem anderen Geschirrspüler und habe diese dann eingesetzt. Allerdings hat diese eine andere Firmware aufgespielt sodass die Programme nicht richtig belegt sind. Kann mir von euch jemand sagen auf welchem Chip die Firmware aufgespielt ist. Ich würde diesen dann auslöten und auf die andere Platine löten. Kann es der viereckige Chip sein? Oder der unter dem Aluminiumteil?
Hochgeladene Datei (1492120) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 992375
sascha_hann
So sehen die Bauteile aus
BID = 992394
derhammer
Was hat denn der Meßwert an der Pumpe für den Heizkreis ergeben???
BID = 992396
sascha_hann
Der lag um die 20 Ohm
BID = 992397
derhammer
Du kannst den Werks-Kundendienst kommen lassen, der programmiert das um...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  7 Jun 2016 19:47 ]
BID = 992398
sascha_hann
Ok dann weiss ich Bescheid. Danke für die schnelle Hilfe 👍
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444228   Heute : 20008    Gestern : 29111    Online : 291        21.11.2026    23:16
