Klinkenstecker mit Schalter und Mikrofonanschluss
Serverzeit: 18 11 2026  05:24:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: klinkenstecker (410) schalter (25991)
BID = 991294
itzeme
Hallo zusammen :-),
ich habe mir ein eigenes Computergehäuse gebastelt und möchte nun einen Front-Audio-Anschluss zusammenlöten.
Nun habe ich mir eine vierpolige Klinkeneinbaubuchse gekauft, da ich sehr gern auch das Mikrofon meines iPhone-Headsets damit verwenden möchte.
Ich bekomme auch Ton auf allen Kanälen - aber folgendes Problem habe ich noch:
Es gibt auf dem Mainboard einen Pin für sense_send und einen Pin für sense_return.
Diese beiden Pins müssen miteinander verbunden werden, sonst gibt's keinen Ton.
Ich hatte gehofft, dass ich sense_send einfach auf den Front-Left-Kanal aufschlagen und den returnkanal vom Ground abgreifen kann - aber das funktioniert leider nicht :-(.
Jetzt habe ich schon etwas im Internet recherchiert, aber keine Lösung für mein Problem gefunden.
Mir schwant, dass ich einen Klinkenstecker mit mehr Polen benötige - der dann auch einen dedizierten Schalter hat.
Weiß jemand von euch, ob es so etwas gibt und falls ja, unter welchem Namen ich es finden kann? Oder habt ihr eine andere Lösung?
Viele Grüße!
Jan
BID = 991297
Langsam fragt man sich: Warum einfach, wenns auch kompliziert geht.
Dieser Ärger läuft unter der Bezeichnung "Jack detect".
https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_High_Definition_Audio
BID = 991301
rasender roland
Es ist doch auch möglich die 2 Leitungen gar nicht auf die Buchse zu legen.
Einfach im Rechner die 2 Leitungen verbinden.
Dann denkt der Rechner zwar immer es ist eine Quelle angeschlossen.
Ausprobieren ob es funktioniert würde ich es zumindest mal.
Rasender Roland
BID = 991302
itzeme
Guten Morgen,
und danke für eure Beiträge!
perl: Danke, das kannte ich bereits - sonst hätte ich von sense wahrscheinlich gar nix gewusst.
Roland:Genau so hab ich es ja momentan gelöst - ich benötige aber genau diesen Detektionsmodus :-).
BID = 991304
Rafikus
Wenn Du nur das Mikrofon nutzen möchtest, dann wäre eine Klinkenbuchse mit Schaltkontakt eventuell eine Lösung.
Ich habe die Teile zwar nur in "stereo" gefunden, aber eventuell findet sich eine Bauart in der man die eigentilichen Kontakte passend verbiegt, sodass der passende Ring Verbindung hat?
Rafikus
BID = 991305
itzeme
Hey,
also ich denke, ich werde auf jeden Fall eine Buchse mit Schalter benötigen. So etwas scheint es hier aber nur als 5Pin-Lösung zu geben, sodass ich das Mikrofon nicht nutzen kann.
Vielleicht so etwas? Ich kann leider gar keine Schaltpläne lesen :-(:
http://fr.aliexpress.com/store/prod......html
BID = 991308
rasender roland
Ich habe mir mal die verlinkte Seite von Perl versucht einzuverleiben.
Da steht was von einem Dongle.
Pin 4 "Presence" liegt intern mit 10 k auf 5 V.
Jetzt mus man nur den vierten Kontakt von deinem 4-poligen Klingenstecker
im Stecker mit 1k auf Ground legen.
Wird jetzt der Stecker eingesteckt zieht er "Presence" auf Masse und
das Board erkennt das ein Gerät vorhanden ist.
Die Pins 6,10 Sense 1 Return und Sense 2 Return werden ignoriert
oder müssen im Bios deaktiviert werden.
Oder ich habe es nicht ganz richtig verstanden.
Probier es aus.
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332876   Heute : 2436    Gestern : 12669    Online : 661        18.11.2026    5:24
