Mehrfachsteckdose auf Aufzug zulässig ?
Serverzeit: 18 11 2026  04:11:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mehrfachsteckdose (222) aufzug (171)
BID = 991207
wl3367
vor Kurzem hatte ich die Gelegenheit bei Aufzugsarbeiten einen kurzen Blick auf das Dach der Aufzugskabine zu werfen.
Dabei fiel mir eine Mehrfachsteckdose auf. Diese dient dort zum Anschluss eines Steckernetzteils und ist einfach auf das Dach der Kabine gelegt.
Vermutlich dient das NT zur Versorgung einer wohl auch später angebauten Baugruppe, die (direkt neben bewegten mechanischen Teilen) offen verkabelt wurde.
Ist so eine Installation wirklich fachgerecht ?
Das vermag ich nicht ganz zu glauben bei einer Branche, die immer sehr auf Sicherheit bedacht ist (zumindest was die Menge der Vorschriften rund um die EN81, die sich regelmäßig verschärfen, anbelangt).
BID = 991219
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ohne große Sachkenntnis zu haben, würde ich sagen, grob fahrlässig bis vorsätzlich missachtete Sicherheitsrichtlinien.
Da ist vermutlich die nicht befestigte Mehrfachsteckdose noch das kleinere Übel.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Mai 2016 23:24 ]
BID = 991231
Die Verlegung der Leitung sollte definitiv fest und außerhalb des Bereichs beweglicher Teile erfolgen, das sagt eigentlich schon der Verstand. Da reichen u.U. ein paar Kabelbinder aus.
Eine Steckdose ist auf vielen Kabinendächern zu finden, gedacht für Servicezwecke (Handlampe), meist in Form einer Feuchtraum-Aufputzsteckdose.
Da könnte man bei Bedarf also durchaus eine zweite installieren.
Das Steckernetzteil gefällt mir da auch nicht, wird aber zulässig sein.
Warum ist da überhaupt eine Mehrfachsteckdose?
Das kurioseste was ich bislang auf einem Kabinendach gesehen habe, war ein Ventilator, dank gläsernem Schacht gut zu sehen. Der pustete in einer MM-Filliale auf ein Gehäuse auf dem Kabinendach.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332174   Heute : 1726    Gestern : 12669    Online : 1347        18.11.2026    4:11
