Aqua 9 Garden Hauswasserwerk
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe stoppt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  18:48:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Aqua Garden Hauswasserwerk --- Pumpe stoppt nicht
Suche nach Aqua Garden Hauswasserwerk Pumpe stoppt nicht
BID = 991262
haiflosse
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Pumpe stoppt nicht
Hersteller : Aqua Garden
Gerätetyp : Hauswasserwerk
Ich habe hier ein Hauswasserwerk von AquaGarden mit dem ich von einem Brunnen Wasser heraufpumpe.
Ich habe zuletzt zu lange eingeschaltet habe, so dass sich nun Luft im Kessel hatte. Ich habe dann den oberen Auslass abmontiert und solange Wasser hineingelassen, dass es voll war und wieder alles zusammenmontiert.
Wenn ich jetzt die Pumpe wieder einschalte und ca. 4 bar erreicht ist, fangt die Pumpe sehr schnell der Druck abzufallen und wieder anzusteigen.
Leider weiß ich nicht wie ich die Federn der beiden Schrauben einzustellen sind und was sie bedeuten.
Es ist genug Wasser im Brunnen bzw. es hat alles schon wunderbar funktioniert.
Hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: haiflosse am 25 Mai 2016 18:23 ]
BID = 991263
haiflosse
Hier noch einige Bilder
BID = 991267
haiflosse
Ich habe nun eine Anleitung gefunden und habe es nun einstellen können.
Ich bin aber nun leider mit dem Schraubenschlüssel beim Druckschalter angekommen und es hat einen argen Funken gegeben und die Sicherung ist gefallen.
Der Druckschalter schaltet nun nicht mehr ein. Denke dieser ist nun defekt oder kann ich diesen noch retten.
Ich habe folgenden Druckschalter:
Druckschalter 230 V
2-polig, für Hauswasserwerke
BID = 991271
BDX85
Solche Systeme haben meist ein Rückschlagventil in der Zuleitung(Ansaugleitung) damit der Druck bei geschlossenem Abnehmer nicht in den Zulauf zurück entweicht und damit die Pumpe dauerhaft pumpt oder leerläuft. Oft liegt in defektem Zulaufventil die Fehlerursache!
BID = 991309
Maou-Sama
Klingt das jetzt nur für mich so, dass hier jemand den unter der Pumpe liegenden Membrankessels mit Wasser voll gefüllt hat?
BID = 991547
haiflosse
Danke für die Antworten.
Ich habe dies nun noch selbst geschafft.
Es war auch die Sicherung von der Pumpe down.
Jetzt funktioniert wieder alles.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499720   Heute : 16286    Gestern : 16862    Online : 243        24.11.2026    18:48
