SOMFY 9 AXOVIA 400C RTDS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondensator durchgebrannt
Serverzeit: 24 11 2026  18:58:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 SOMFY AXOVIA 400C RTDS --- Kondensator durchgebrannt
Suche nach SOMFY Kondensator durchgebrannt
BID = 991280
tuxdidge
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kondensator durchgebrannt
Hersteller : SOMFY
Gerätetyp : AXOVIA 400C RTDS
Hilfe:
ich habe eine Leiterplatte für einen Torantrieb verpolt (;-)) und dabei einen Kondensator zerbröselt
Nun suche ich diesen als Ersatzteil um den Antrieb wieder zu reparieren.
Kann mir jemand sagen wo ich so ein Teil bestellen kann?
Auf dem Kondensator steht folgendes: A/ R60 MKT 22 250 R0 03MSL 11
Anbei auch ein Bild davon.
Ich bin kein Elektroniker und mir sagen die Zahlen leider nichts - Googlen hat bislang auch nichts ergeben.
Bitte helft!
Danke
BID = 991287
Da steht ein Punkt vor der 22 und der ist wichtig.
Also 0,22µF bzw. 220nF und 250V= (oder mehr) Nennspannung.
Die Sucherei nach etwas Vergleichbarem hat aber wenig Sinn, solange du das Rastermaß nicht bekannt gibst.
Also miss mal möglichst genau den Abstand der beiden Anschlußdrähte (Drahtmitte-Drahtmitte)!
Da wir nicht dahinter schauen können: Wie dick darf der Kondensator maximal sein?
P.S.:
DIESER Kondensator ist durch Verpolen sicher nicht kaputt gegangen. Wie kommst du darauf?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Mai 2016 23:13 ]
BID = 991292
tuxdidge
Ich dachte das geht aus der Bezeichnung hervor:
Das Maß der Lötfahnen liegt bei ca. 15 mm
Tiefe: ca. 5mm
Breite: ca. 18mm
Höhe: ca. 10mm
Warum ich denke, daß es den zerschossen hat: weil er gesprengt ausschaut (siehe Foto von Oben anbei)
Ne Idee was ich wo kaufen kann um das zu tauschen?
BID = 991354
Der sollte es tun:
https://www.conrad.de/de/mkp-x2-fun......html
Ist für 42 Cent sogar in der Leipziger Filiale vorrätig.
Trotzdem: An Falschpolung ist dieser Kondensator nicht gestorben.
BID = 991356
tuxdidge
wunderbar - danke!
dann versuche ich das mal - falls es nicht geht hab ich immerhin was gelernt
Dickes danke nochmal!
BID = 991532
tuxdidge
So.
Eingebaut
Installiert
Funzt!
Nochmals vielen Dank für die Hilfe.
Ohne das Forum hätte ich wohl den ganzen Antrieb neu gekauft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499867   Heute : 16434    Gestern : 16862    Online : 363        24.11.2026    18:58
