Bosch WaMa Max4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor defekt
Serverzeit: 22 11 2026  14:43:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Max4 --- Motor defekt
Suche nach Bosch Motor defekt
BID = 991110
Anna99
Defekt : Motor defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Max4
S - Nummer : B1WTV3003A/01
Bei meiner Waschmaschine sind wohl die Kohlen des Motors defekt. Soweit so gut. Ich sehe auch kein Problem darin, diese auszuwechseln.
Das Problem ist: wie bekomme ich die Waschmaschine auf?
Rückwand oder Seitenwände sind nicht abnehmbar. Lediglich die
Deckplatte und ein kleiner Ausschnitt der Rückwand lassen sich abnehmen. Durch diesen Ausschnitt läßt sich aber allenfalls der Keilriemen wechslen. An den Motor komme ich nicht heran.
Wer weiss Abhilfe / kann mir erklären, wie ich die Maschine öffnen kann?
Vielen Dank schon jetzt für die Hilfe!
Anna
BID = 991114
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn es über den Deckel hinten rein garnicht möglich sein sollte (fast unvorstellbar), dann halt von unten, oder über die Front.
Leuchte mal in den Deckel der Rückwand rein, von welcher Seite der Motor am Bottich angeschraubt ist.
VG
BID = 991127
Anna99
Danke Silencer, werd ich machen ...
Aber da ich mir auch nicht vorstellen, kann, dass man nicht irgendwie "ans Innere" herankommt, hoffe ich auf jemanden hier, der die Kiste vielleicht kennt und den Trick weiss .....
VG
BID = 991130
silencer300
Normal kenne ich diese Kisten recht gut (zumindest die MAXX6,7 und 8), da komme ich gerade so über die Rückwand an den Motor zum Schrauben lösen, herausnehmen geht nur von unten.
Dazu die Maschine weit nach vorn kippen (ich lege sie mit einer Sackkarre auf die Front, oder benutze die Hebebühne und schraube von unten) und sicher anlehnen, dass die Wascheinheit nach vorn rutscht. Nun kommst Du mit einer 10er Nuss auf 3/8" Ratsche an die beiden Schrauben am Motor. Vorher Antriebsriemen runterziehen und Anschluss vom Motor trennen.
Wenn die Schrauben ab sind, den Motor nach hinten abziehen. Macht sich aber besser von unten (Bodenplatte entfernen).
VG
Du hast eine PM
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 23 Mai 2016 22:48 ]
BID = 991138
Bubu83
Ich leg die Maschinen immer auf die Seite (Pappe unterlegen, damits keine Kratzer gib) und mache solche Reparaturen von unten...
Viele Grüße
Bubu
BID = 991195
derhammer
Gerät hat unten einen Boden. Demontiere hinten die ´kleine Öffnung und die komplette Front. Hinten den Riemen entfernen und die Schrauben vom Motor lösen. Den Rest von vorne....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455772   Heute : 11141    Gestern : 20435    Online : 514        22.11.2026    14:43
