AEG WaMa Elektrolux Lavamat 54840 L54840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E52 (5x rot 2x gelb)
Serverzeit: 22 11 2026  14:53:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Elektrolux Lavamat 54840 L54840 --- E52 (5x rot 2x gelb)
BID = 990934
Bjorhal
Defekt : E52 (5x rot 2x gelb)
Hersteller : AEG Elektrolux Lavamat 54840
Gerätetyp : L54840
S - Nummer : 72100159
FD - Nummer : 91490340200
Typenschild Zeile 1 : Mod. L54840 Type HP044661
Typenschild Zeile 2 : Prod.No. 91490340200
Typenschild Zeile 3 : Ser.No. 72100159
ich nochmal. Leider tritt der Fehler nun doch wieder auf . Allerdings konnte ich meinen alten Thread nicht wieder öffnen:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....amp;0
Bisherige Maßnahmen:
- Motorkohlen getauscht
- Heizungsrelais getauscht
- Temp.-Fühler und Heizung durchgemessen
Leer läuft die Maschine bisher in allen Programmen durch. Getestet habe ich Koch/Buntwäsche bei 90/60/30° mit 1400 Umdrehungen. Beladen bricht sie im 60° Programm bei 1400 Turen ab. Das 30° Programm mit 1000 Turen läuft beladen durch. Die Wäsche wird nicht auffällig heiß, ich vermute die Heizung läuft wie sie soll.
Schon mal Danke für die Geduld
Viele Grüße
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bjorhal am 21 Mai 2016  8:59 ]
BID = 990991
Bjorhal
Ich habe jetzt 60° mit 1000 Umdrehungen voll beladen getestet und läuft durch. Das Problem tritt also nur bei 1400 Umdrehungen auf. Was könnte defekt sein?
BID = 990999
derhammer
Motor
BID = 991046
Bjorhal
Gibt es da auch die Möglichkeit etwas zu reparieren? Oder soll ich eine neue Maschine bestellen?
BID = 991068
Schiffhexler
Moin Michael
Man schreibt sich wieder. Dieser Fehler hat nichts mit der Heizung am Hut.
Schau dir noch mal die Bürstenkohlen an, die Auflagefläche der Kohlen müssen metallisch blank
sein und nicht rußig schwarz, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig.
Die WA ist ca. 9 Jahre alt, die hat eine Unwuchtkontrolle (Fucs).
Beim Schleudern wird alle 300 mSEk. die Stromaufnahme von Motor gemessen, wenn die nicht stimmt,
evtl. zu hoch ist, schaltet die EL noch einer Zeit den Motor ab.
Entweder pumpt die WA das Wasser nicht zügig ab, oder sie hat nicht richtig gespült → zuviel Schaum noch vorhanden.
Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich, wenn sie warm sind,
gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, kann sie meistens durch das Anzugsmoment aktiviert werden.
Es könnte auch sei, dass die Stoßdämpfer mit den Jahren ihre Aufgabe nicht mehr verrichten.
Wenn die nicht genug dämpfen, dann nimmt der Motor mehr Strom auf und die Elektronik schaltet über Fucs ab.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455918   Heute : 11287    Gestern : 20435    Online : 702        22.11.2026    14:53
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
