Bosch SpüMa Silence SD13GT1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät heizt nicht mehr
Serverzeit: 21 11 2026  23:16:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Silence SD13GT1B --- Gerät heizt nicht mehr
Suche nach Bosch Silence SD13GT1B Bosch Gerät heizt nicht mehr
BID = 991083
bekasa
Defekt : Gerät heizt nicht mehr
Hersteller : Bosch Silence
Gerätetyp : SD13GT1B
S - Nummer : SRI55T12EU
FD - Nummer : 8603
Kenntnis : Komplett vom Fach
meine Eltern betreiben seit mehreren Jahren die Bosch Silence Plus 3in1.
Angeblich heizt das Gerät nicht mehr auf.
Es war wohl meistens das Kurzprogramm (etwas mehr als 30 Minuten)in Betrieb.
Da ich einen Geschirrspüler von Siemens besitze und das berühmte ausgelötete Relais auch bei mir der Fehlerteufel war habe ich die Platine inspiziert. Aber die Lötpunkte sahen tadellos aus.
Also sollte der Fehler woanders liegen.
Kann mir bitte jemand weiter helfen? Sollte ich bei einer Verschlammung weiter suchen. Wenn ja, wo?
Vielen Dank an alle Helfer im Voraus.
Bernd
BID = 991084
derhammer
Du bist doch komplett vom Fach...
dann weiß man sowas
BID = 991087
bekasa
...super Hilfe.
Dann drücke ich mich eben präzieser aus.
E-technik ja; Hausgeräte nein.
Sorry.
BID = 991089
derhammer
Eimertest machen.
Wie hoch ist der Wasserstand im Gerät?
Riffelschlauch sauber???
Ablaufventil Wärmetauscher ok???
BID = 991095
bekasa
Im Gerät selbst ist kein Wasser.
Ich habe mal die Seitenwand abgebaut und die Wassertasche entfernt.
Diese sah an einer Stelle sehr verschmutz aus. Versuche diese mit Zitronensäure zu reinigen. Hier gibt es noch ein Behältnis (siehe Foto)
Wäre das auch zu reinigen? Nur wie komme ich daran?
BID = 991100
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das ist die Wasserenthärtungsanlage, die lass mal wie sie ist, das Granulat darin muss so aussehen. An dieser Baugruppe innen was zu reinigen ist nicht vorgesehen, da dies zur Zerstörung des Ionentauschers führen würde.
VG
BID = 991104
bekasa
Danke...
Welches der Relais ist das Heizrelais?
Oder hat jemand den Schaltplan?
BID = 991107
derhammer
Wie soll das Gerät heizen, wenn kein Wasser im Gerät ist????
mach den Eimertest.
Wie hoch steht das Wasser im Gerät, wenn der Zulauf beendet ist???
BID = 991108
bekasa
Ich habe alles wieder zusammen gebaut und wollte einen Probelauf machen.
Also Wasser ist im Gerät. Ich habe seitlich an der Wassertasche auch die Befüllung verfolgt. Soweit so gut, aber wie gesagt das Heizen fehlt.
BID = 991109
derhammer
Liegt denn Spannung am Durchlauferhitzer an? Wird der Druckschalter am DHE geschaltet???
BID = 991111
bekasa
Der DEH liegt auf der rechten Seite?
Das muß ich dann morgen checken.
Danke bis hierher...
BID = 991156
bekasa
...beim Probelauf blieb die Maschine bei 1 Minute Restlaufzeit stehen und kam nicht zum Ende.
BID = 991157
Es ist wenig hilfreich wenn du sämtliche Rückfragen ignorierst...
BID = 991185
bekasa
Ok, verstanden.
Ich habe noch einmal die Wassertasche ausgebaut und sämtliche Teile gereinigt. Diese waren doch in einem desolaten Zustand.
Dabei ist beim Spülen leider die Folie der Tasche eingerissen, zuviel Druck. Oh weh. Bekomme ich irgendwo günstig Ersatz?
BID = 991199
Der dürfte so bei 130€ liegen, billiger evtl. aus Schlachtgeräten. Somit dürftest du völlig sinnlos durch planloses rumfummeln einen wirtschaftlichen Totalschaden produziert haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444240   Heute : 20020    Gestern : 29111    Online : 566        21.11.2026    23:16
