Zanker SpüMa ZKI1410X 911D52-0L
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Widerstand brennt durch
Serverzeit: 21 11 2026  23:27:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanker ZKI1410X 911D52-0L --- Widerstand brennt durch
Suche nach Zanker
BID = 991522
ni7mo
Defekt : Widerstand brennt durch
Hersteller : Zanker ZKI1410X
Gerätetyp : 911D52-0L
S - Nummer : 05070512
Typenschild Zeile 1 : PNC 911 529 063 05
ich benötige einen Rat bei der Fehlersuche an der Spülmaschine. Die Spülmaschine ist ca. 5 Jahre alt, war zuletzt noch am Spülen als plötzlich verbrannter Geruch aufkam, die Maschine daraufhin stoppte und hat seitdem keine elektrische Funktion.
An der Elektronikplatine war der Sicherungswiderstand durchgebrannt(siehe Bild), das erklärt den Geruch. Durch die Hitze war der Wert schlecht zu erkennen, sah nach 100 Ohm aus. Ich habe einen Ersatzwiderstand besorgt und dran gelötet aber auch dieser ist sofort nach dem Einschalten durchgebrannt. Dies würde bedeuten dass einer der anderen Bauteile einen Kurzschluss hat?
Unten an der Zuleitung konnte ich die Netzspannung messen. Am Eingang der Platine liegen ebenfalls 230V. Weiter ist die Platine funktionslos sowie auch die Maschine(wegen den Widerstand nehme ich an).
Hat jemand damit schon eine Erfahrung bzw. eine Ahnung wo ich suchen kann? Falls noch weitere Informationen von mir bezüglich der Maschine benötigt werden, werde ich die gern mitteilen.
Die Elektronikplatine ist von Bitron EDW 500RN / SW: DMG10_FR.
Viele Grüße
BID = 991527
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schaltregler U2 (LNK3xxxx) und Widerstand R45(100Ω, 3W) wechseln, das Bauteil neben dem Widerstand könnte eine Induktivität (L) sein, auf Durchgang messen, wenn ok, dann Plug & Pray, dass es wieder funzt.
VG
Funktionslose Maschine weil Schaltregler auf Kurzschluss abgeraucht ist, somit keine Steuerspannung mehr vorhanden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Mai 2016 17:20 ]
BID = 991634
ni7mo
Danke schon mal für eine rasche Antwort. Werde Ihren Rat befolgen und das mal testen, sobald ich die Teile besorgt habe.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444336   Heute : 20117    Gestern : 29111    Online : 243        21.11.2026    23:27
